вибрация на руль при торможении, торм. диски поменял, вроде стало меньше. Может ли быть причина во внутреннем шрусе, так как пыльник порван, или состояние подвески может давать такой эффект? или всеже диски?
Диски поставил росийские АЛНАС.
  • Ответов 27
Подшипники , балансировка колес... Шрус тоже наверняка вносит свой вклад..... причем если пыльник порван , то едь его менять, ато черевато в лучшем случае нежданчиком в виде того что машина ехать внезапно откажется, а в худшем случае если его заклинит, машину и водителя можно будет "списать" навсегда...
Рулевые, шаровые проверял? рейка нормально отрегулирована? направляющие супортов живые, не разбитые?
надеюсь вместе с дисками и колодки новые поставил?
менее вероятно, но как выше сказали: шрус и подшипник.
по алнасам - наманые диски. пока тьфу-тьфу притензий небыло
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Диски это хорошо, и все остальное тоже, а ты смотрел свои тормозные поршни? к примеру у меня сейчас подклинивает левый, и результат такой же, вибрация при торможении....
Спасибо за советы.
тормозную систему всю проверял, обновил что надо.
Подозрения на подвеску, скорее всего или шаровая опора, или еще что в рычагах. А шрус внутренний если накрываеться какието звуки издает, или молча умирает? Можно ли его както не снимая продиагностировать? Мож если живой то можно только пыльник новый поменять, ну и вымыть смазать шрус, а то с деньгой напряг? и скоко он сейчас стоит, кто знает?
Спасибо за советы.
ШРУС начинает хрустеть при поворотах когда здыхает, если ещё не хрустит то можно поменять пыльник, помыть, напхать новой смазки и будет ездить. А новый стоит около 300 грн.
  • 1 год спустя...
Та же ситуация... Все тормоза новые, биение в руль и педаль, пыльник левый внешний порван... Скажите плз чем все закончилось?
С уважением, M0tвей
  • 1 месяц спустя...
А у меня было все здорово, но диски тормозные были уже с выработкой...
Вот заменил тормозные диски (новые и достались в качестве шары) и появилось биение при торможении... (тормозные колодки остались старые, но они почти как новые)
Что это может быть? Проблема в притирке колодок или я плохо почистил посадочные места под дисками (если чесно вообще не чистил ) ...?
Изменено пользователем KUBA
у меня клинил суппорт. сначала когда тормозил качало и вибрация.потом при накате тоже стало.
попробуй рукой диск колесный, после того как проедишься. если колесо гарячее , что то с тормазами
Может стоит поездить (новые торм диски + старые торм колодки) и это дело все притрется и биение пройдет??
Потому как визуально видно на зеркале диска что колодки прилегают процентов на 70 той площади где они должны прилегать....
