Viper смотри ,что я нашел))) надо в нее вдуть немного жизни)
Протер под капотом. Убрал в салоне. Задумался о тюнинге вставок в руль под старый добрый карбон (планка на торпеде уже карбоновая). Скукотища....
я вот капот свой обдеру и дам тебе карбона на весь салон)
Изменено пользователем Kostya_Odessa
  • Ответов 1,3т
Тогда пропустим несколько авто, которые были между маздой и сейчас. Встречайте, Volvo V60 aka Морковка с перчинкой Семейный пенсионерский универсал. Мотор 2.0 турбо, в лучших трад
Ух ты, нашел свой бортовик! Привет, клуб! Почитал, ПОНОСтальгировал )))))
ААА!!!  Офигеть, форум жив! Даже бортовик нашелся! Может продолжить?
В рулевой рейке наблюдается люфт после 50 тыщ эксплуатации. Кто-то знает, где она подтягивается?
Ща бортовик станет интереснее))))
Кроме рейки подустали задние поперечные рычаги, подшипник ступицы, задние колеса, задние колодки и стойки.
По рейке пока вопрос открытый
Рычаги прийдется менять
Подшипник еще не решил (люфта нет совсем, поросто немного посторонний звук слышен)
Колеса на днях поменяю
Колодки через месяцок
Стойки... угадайте))))
Выражаю благодарность Саше ака alexandr1321 за... все!)))
Да, еще шрус правый поменять бы
ТЫ ЧТО ?? :blink:
Это же японец (иномарка), они не ломаются!! :pardon:
:wub: ну прям не знаю :rolleyes: .Ну как бы 50 штук твоей эксплуатации (продайте кто нибудь Диме ВАЗ)так в принципе ничего страшного :rolleyes:
Может ее дропнуть немного?
этим всё не закончиться)))
Вайпер))) Давай тюненх ма3хи :)
Viper не знаю как объяснить... но насколько я помню гайка снизу, в районе перегородки моторного щита, ближе к левой стороне....сорри реально точнее не помню.
просто Дебил
дима дропай!и диски 17тые туда тру ждм)))
Самое интересное что эта гайка есть у 95 процентов автомобилей и самое загадочное что если это праворукая машина то она почему то справа,а если леворукая то слева :ph34r: а еще бывает что хитрожопый ключик надо :bayan: ,а еще в случае с маздой-3 как минимум стабилизатор снять надо :pardon: ,а кто менял хоть раз на мазде втулки стабилизатора тот меня поймет :rolleyes::pardon: .
