Кузьма 121 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 !Дело то не в холостом ,а настраиваться надо в реальной ситуации Алеша!Я лично настраивался на трассе с гофрой и без фиьтра - как я и ехал в ебурге на драге!А про свой безпантовый софт для холостого хода забудь,ты настолько глуп что когда то мне говорил что пиоропоршни нельзя поставить с 71 коленом!А торгмаш сила ничего неговорю,а вот конфигурация мотора 71 калено(обточеное и отбалансированое вместе с каленом)приоропоршни,бошка 16чик,облегченые боьшие клапана,валы 10.4 сти прекрытие 2.5 2.5,рессивер динамика,форсы волга,насос волга регуятор спорт,гофра 100мм,выхлоп 4-2-1 63 мм резонатор газель далее прямая труба,обегченый маховик,сцепа керамика,коробка кулачок 7ряд,прямозубая пара 3.9,винтовая болкировка,салон отсутствует тока ковш и тахометр,задние двери,крышка багажника,капот,и крылья пластиковые,на летней драг битве в екатеринбрге 1 место в классе социальный!Так договаривай. Время? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 !Дело то не в холостом ,а настраиваться надо в реальной ситуации Алеша!Я лично настраивался на трассе с гофрой и без фиьтра - как я и ехал в ебурге на драге!А про свой безпантовый софт для холостого хода забудь,ты настолько глуп что когда то мне говорил что пиоропоршни нельзя поставить с 71 коленом!А торгмаш сила ничего неговорю,а вот конфигурация мотора 71 калено(обточеное и отбалансированое вместе с каленом)приоропоршни,бошка 16чик,облегченые боьшие клапана,валы 10.4 сти прекрытие 2.5 2.5,рессивер динамика,форсы волга,насос волга регуятор спорт,гофра 100мм,выхлоп 4-2-1 63 мм резонатор газель далее прямая труба,обегченый маховик,сцепа керамика,коробка кулачок 7ряд,прямозубая пара 3.9,винтовая болкировка,салон отсутствует тока ковш и тахометр,задние двери,крышка багажника,капот,и крылья пластиковые,на летней драг битве в екатеринбрге 1 место в классе социальный!я не говорил, и даже не мог говорить, что нельзя поставить приоровские поршня на колено 71е. я тебе говорил о том, что "зачем это делатЬ", о-леша.... )) настраиваться, плять, в реальной ситуации.... 71е колено "обточеное".... 63я труба.... то ты 2 насоса хочешь поставить ))) софт для холостого хода.... сцепа керамика зачем-то.... я как не слушаю тебя, так смеюсь и поражаюсь твоей полной неосведомленности в тюнинге ДВС )) Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TRAKTOR 0 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 (изменено) Так договаривай. Время?время 15.127я не говорил, и даже не мог говорить, что нельзя поставить приоровские поршня на колено 71е. я тебе говорил о том, что "зачем это делатЬ", о-леша.... )) настраиваться, плять, в реальной ситуации.... 71е колено "обточеное".... 63я труба.... то ты 2 насоса хочешь поставить ))) софт для холостого хода.... сцепа керамика зачем-то.... я как не слушаю тебя, так смеюсь и поражаюсь твоей полной неосведомленности в тюнинге ДВС ))хоть засмейся.и не переобувайся по поводу поршней!если ты нифега не соображаешь то не пиши вообше!настройка в реальной ситуации(в режиме on line)давно себя зарекомендовала,настройка поучается более корректной чем на стенде,ты просто слишком глуп и ничего этого не понимаешь!поясняю калено обточено(селедки(противовесы сточены-облегчены)63 выхлоп - это выхлоп собраный на трубе 63мм,2 насоса у меня уже стоит !причем волговский качает из стандартного,а про разный софт так ты вообще ничего незнаешь!металокерамика потому что иные сгорают махом! Изменено 4 ноября, 2009 пользователем TRAKTOR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 2 насоса у меня уже стоит !причем волговский качает из стандартногодавление не измерял? что они там в паре дают?в теории должны сумироватся,как на практике? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panteravaz 1 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 время 15.127хоть засмейся.и не переобувайся по поводу поршней!если ты нифега не соображаешь то не пиши вообше!настройка в реальной ситуации(в режиме on line)давно себя зарекомендовала,настройка поучается более корректной чем на стенде,ты просто слишком глуп и ничего этого не понимаешь!поясняю калено обточено(селедки(противовесы сточены-облегчены)63 выхлоп - это выхлоп собраный на трубе 63мм,2 насоса у меня уже стоит !причем волговский качает из стандартного,а про разный софт так ты вообще ничего незнаешь!металокерамика потому что иные сгорают махом! ЭЭЭЭЭ, на 63мм выхлоп уже надо 3 валбро насоса ставить, минимум! Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь! Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 (изменено) время 15.127в мене на "драгбитві" в Вінниці на 1.6 8v з салоном і з музикою і т.п., час був 15.15, і без напрягу хватало 1 насоса на 115 літрів і вихлоп на 51 трубі. Изменено 4 ноября, 2009 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 (изменено) время 15.127. меня субарик сти не смог догнатьНихерасе у вас там СТИ убитые в хлам... Изменено 4 ноября, 2009 пользователем 2107-GT (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Нихерасе у вас там СТИ убитые в хлам... кстаті да, СТІ з 14 помоєму легко виїжджає No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panteravaz 1 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Нихерасе у вас там СТИ убитые в хлам... СТИ- Супер Тюнингованый Иж Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь! Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 парни, жжоте!!!! все, побежал срочно ставить 63й выхлоп, облегчать колено, ставить еще один бензонасос, и керамику! Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
