ЗАБЕЙ!!!! у всех так....
+1
Шумела-шумела, и 2я не врубалась - пребрал коробочку, все заменил чего надо -- все работает афигенно, но шумит сцуко всеравно...
забанен мудаком
Такая же беда, раньше тихо так тарахтела, даже внимания не обращал, а сейчас уже целый оркестр под копотом. При выжатом сцеплении естественно тишина, при отжатом - на нейтралке неравномерный шум (даже не знаю с чем сравнить), на первой и второй при движении - и скрипы и свисты и чего только нет, на третей уже потише, на 4-й вообще все отлично. Лезть в коробку чесслово не хочется, а встать где нибудь с осознанием что ее менять полностью придется - хочется еще меньше... (21083).
Если масла мало бывает такое? Или не стоит надеяться что так легко отделаюсь?
Ну когда масло мало то шум усиливается.... ты просто попробуй масло на более вязкое сменить... Кстати на нигроле коробка вообще беззвучная... но я его лить не рекомендую... хотя в провинцие некоторые зубиловоды именно ним борются с шумом коробки...
Мля, одним словом ВАЗ... :ph34r:
У меня ситуация с точностью до наоборот: на холодную, никаких звуков от сцепления нет;
на прогретом до рабочей t движке, при выжатом сцеплении - шуршание с несильным глухим визгом :sad: При не выжатой педали все в порядке!
Появилось не давно, можно сказать после того, как немного опустил педаль сцепы, но сцепа не ведет, включаются скорости нормально
Причем такой шум слышен как-будто от педали сцепления (только в салоне, в моторном отсеке, от самой коробки таких звуков не слышно - тишина и при выжатом, и при отпущенном сцеплении ), когда трогаешься, в самый момент схватывания - звук пропадает
Неужели выжимной ?
Изменено пользователем andrey5948
Похоже что выжимной.... особенно если визг слышно....
  • 3 недели спустя...
valeo - гавно!!!Есть ли альтернатива?
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
У меня Sachs на 99-ой нормально работал.... можешь его попробовать...
