Sergi Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2008 Наконецто сделал, теперь я понимаю почему мастер не стал подключать эконометр, чтоб подлезть снизу пришлось помучиться минут двадцать, не понимаю мля, что так тяжело было сделать эту трубку на 5 см длинее?
kirmih Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2012 нужна помощь в выборе привода спидометра. какое число зубьев на приводе 2108 87г.в. кпп 4?
<REMUS> Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2012 нужна помощь в выборе привода спидометра. какое число зубьев на приводе 2108 87г.в. кпп 4?дело 5 минут снять, посчитать и пойти в магазинВсем привет!На выходных снимал панель приборов, поэтому приходилось откручивать спидометр. После ехо вкручивания - через 2-3 км. перестает работать. Приходится опять откручивать и закручивать (эти операции провожу на коробке). Один раз проехал км. 80. После этого опять перестал крутить. что может быть. Может как-то по особому его надо закручивать? Спасибо.скорее всего просто трос выскакивает, была такая фигня как полез в коробку
kirmih Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2012 дело 5 минут снять, посчитать и пойти в магазинне все так просто. авто купил недавно,а спидометр врет. снял привод-выработка на зубьях,поменял,поставил 12 зубьев как в авто и стояло.проездил неделю-врет,вместо 60км.показывает 40км. и километраж в 1.5 раза меньше. разобрал-выработка. сегодня подсказали,что в старых 8ках ставят 16 зубьев. сегодня поставил километраж отбивает точно,а стрелка дергается-видно выработка в видущей шестерне.
<REMUS> Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2012 а стрелка дергается-видно выработка в видущей шестерне.стрелка может дёргаться и из-за плохого тросика
kirmih Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2012 стрелка может дёргаться и из-за плохого тросикапоменял,смазал,все четко.уграли видимо шестерню!
ORG Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Тоже не работает спидометр! Сменил шестеренку привода, без изменений! Рукой тросик покрутил, вроде работает! Что еще может быть?
MotorManiac Опубликовано 14 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 Тоже не работает спидометр! Сменил шестеренку привода, без изменений! Рукой тросик покрутил, вроде работает! Что еще может быть?Ещё зам трос поменять нужно, по нему же видно что местами он круглый а не квадратный.
RichCat Опубликовано 14 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 У меня на 99 была похожая проблема, оказалось что на самом тросике (на концевике квадратном) что вставляется в КПП слизало 2 грани и он проскакивал вылечилось заменой тросика. А суточник не крутится потому что его оч сильно изогнуло при установке. Попробуй переложить по другому. Мой бортовичёк
ORG Опубликовано 14 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 Ещё зам трос поменять нужно, по нему же видно что местами он круглый а не квадратный.тоже об этом думал! буду пробывать..А суточник не крутится потому что его оч сильно изогнуло при установке. Попробуй переложить по другому.не понял..
