4ekist 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Для себя я решил что буду демать в ситуации с обработанным салоном. Перегородка моторного отсека без обработки, я ее обклею хорошой бесшумкой, а в салоне уложу заводскую в два слоя. Возможно кто то знает гдк можно купить заводскую шумоизоляцию подскажите пожалуйста. На вкус и цвет все фломастеры разные Мой тебе совет - смывай обработку и делай раз и на долгое время нормальную шумку. А вообще-то, если не смывать обработку, то можно достойно зашумить и еврорубероидом Jedem das seine... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
testsia 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) На вкус и цвет все фломастеры разные Мой тебе совет - смывай обработку и делай раз и на долгое время нормальную шумку. А вообще-то, если не смывать обработку, то можно достойно зашумить и еврорубероидом Еврорубироед? А что это такое? Я так понимаю он для стройки предназначен, у него есть свойства шумоизоляции? Изменено 12 ноября, 2009 пользователем testsia Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 вибру надо клеить только к металу. потому как на вертикальних поверхностях она поотпадает (например обработание двери с наклееной виброй). а так же поклейка ее на антикор являетса нарушением технологии и снижает ефективность вибри. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 вибру надо клеить только к металу. потому как на вертикальних поверхностях она поотпадает (например обработание двери с наклееной виброй). а так же поклейка ее на антикор являетса нарушением технологии и снижает ефективность вибри.А вы про такую вещь как бронза слышали? Так вот у меня стаканы задние после бронзы обклеены виброй при 12 градусах и ничо так держит. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Бронза - в смысле битумно-каучуковый антикор с добавкой брозы? Вибра должна быть непосредственно на поверхности вибрацию которой должна гасить. Если между ними будет слой антикора - он будет как бы демпфером и эфективность виброизола будет куда ниже - физика... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) Вибра должна быть непосредственно на поверхности вибрацию которой должна гасить. Если между ними будет слой антикора - он будет как бы демпфером и эфективность виброизола будет куда ниже - физика...не могу не согласится.хотя многие клеют на незастывший(только нанесеный) антикор(речь про пол). тоже неплохие отзывы.а вот на старый антикор я б не клеил точно. имхо. Изменено 12 ноября, 2009 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Бронза - в смысле битумно-каучуковый антикор с добавкой брозы?Вибра должна быть непосредственно на поверхности вибрацию которой должна гасить. Если между ними будет слой антикора - он будет как бы демпфером и эфективность виброизола будет куда ниже - физика...немного о физике вибрации и шумаShum_i_vibraciya.docв файле немного теории о шуме и вибрации.Теперь исходя из Ваших слов могу только спросить:1 Насколько ниже будет эффективность виброизола?2 Какой вообще эффект дает виброизол и для чего он применяеться?3 Какая разница между виброизолом и битумно-каучуковой мастикой с добавкой бронзы?Все вопросы если Вы заметили с подвохом З.Ы. Моя фамилия стоит в начале статьи. Можем подискутировать Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 немного о физике вибрации и шумаShum_i_vibraciya.docв файле немного теории о шуме и вибрации.Теперь исходя из Ваших слов могу только спросить:1 Насколько ниже будет эффективность виброизола?2 Какой вообще эффект дает виброизол и для чего он применяеться?3 Какая разница между виброизолом и битумно-каучуковой мастикой с добавкой бронзы?Все вопросы если Вы заметили с подвохом З.Ы. Моя фамилия стоит в начале статьи. Можем подискутировать1 Насколько ниже будет эффективность виброизола?------если на старую мастику клеить, то будет разница. но х.з. какая. вопрос некоректен.2 Какой вообще эффект дает виброизол и для чего он применяеться? --- ну тут думаю дискутировать неочем.3 Какая разница между виброизолом и битумно-каучуковой мастикой с добавкой бронзы? ---- как я писал при наклейки на свежую мастику - все хорошо, кроме проблем в поклейке верт. поверхностей(неудобно, иногда отпадает в процессе обклейки)да и вообще тема обсосана по миллиону раз на всех форумах. каждый пришел к своим выводом.некоторые рубероид клеют в машине и у них все зашибись. а некоторые признают только бимаст-бомб и супер, и в двери м2.извиняюсь, но дискутировать не буду. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) Виброизол и мастика с бронзой имеют схожие свойства, разница только в вязкости материала, если нанести мастику слоем до 5 мм, эффект может быть даже лучше чем от виброизола. В основе виброизоляции лежит теория распостраненния конструкционного шума, тоесть шума который возникает в процесе вибрации элементов конструкции под действием внешних источников. При нанесении виброизола (или аналогичного материала на битумно-каучуковой основе) происходит гашение колебаний элементов конструкции. Результативность действия виброизола зависит от плотности контакта с поверхностью элементов конструкции подверженых колебаниям, толщины покрытия, и физикомеханических свойств самого материала. Если на поверхности, куда предполагаеться нанести материал будет свежая антикорозийная обработка материалом на основе битума с достаточным показателем вязкости (мастика с бронзой это вполне обеспечивает), то эффект от виброизола только улучшится. Если это будет старая мастика которая имеет трешины, сколы, нарушена однородность слоя, эффект может быть противоположным. Но только может быть, а это не означает что однозначно будет. Кстати, любой виброизоляционный материал на битумно-каучуковой основе теряет свои свойства с течением времени. Если он будет нанесен в местах не подверженых действию агресивной среды (обильное количество влаги, резкие перевады температур, действие химических веществ) он прослужит намного дольше, но не более 5-10 лет. Изменено 12 ноября, 2009 пользователем Rarog Igor Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
