Люминисцентная вставка на панель приборов
31.03.2005 была приобретена вот такая панелька:
называется она "люминисцентная вставка на панель приборов для высокой панели ВАЗ " Смысл от нее такой - когда на нее сзади светит свет она тоже светится. Выглядит это примерно вот так:
Но....... Тут передомной встала проблема ......чтобы вставка светилась нужно чтобы свет попадал на нее сзади - а в девятке освещение приборов находится сверху панельки СПЕРЕДИ
т.е. поставил я эту панельку (ставится она легко , без каких либо переделок) и все...понту никакого.....
Решал проблему так:
1. Приобрел три лампочки обычные по 12 вольт
2. Разобрал панель
3. Вставил лампочки в панель (см. ниже на рисунке)
4. Сделал пластиковые козырьки под крайние лампочки, т.к. лампочки находятся слишком близко к люминисцентной панели и плавят ее
5. Собрал панель
Собираем панель :
В результате получаем вот такое освещение панельки приборов:
Секундочку, :) люминисцентная - это когда она светится при попадании на неё света спереди..... А вместо лампочек лучше было диодов поставить. Не греются. кушают меньше энергии, не перегорают (вернее. пергорают. но на возраст машинки хватит при условии правильной установки)....
А по чём панелька такая??? Хочу!!!!
80972760764
3. Вставил лампочки в панель (см. ниже на рисунке) (с)
А если б поставить штук 5 рассеивающих светодиодов которые как индикатор для сигналок исполюзуются то вообще будет супер
80972760764
смотрится достойно... ;)
короче люминисцентная стоит 100 уе к ней никаких лампочек не надо.. она сама светится эта пластинка ;) !!! а эта не дорого должна стоить... ибо наклеек или нанесение красок на плекс не сильно дорого... ;)
Вроде видел такую на сайте проспорта, но 100 уй дохера ....
80972760764
150 грн
150 грн
А где в Киеве можна купить? Кроме авторынка :D
Ответ просьба на aleksei_bc@mail.ru
