Ну я вам скажу что у меня точно ни на один не похож. Ди и не нравятся они мне, ужос какойто, кто разъём дворников/карбюратора вертикально поставил? :blink:
Более того эти явно мне не подойдут.
Это всё нового образца, под высокую панель, инжекторные, с глюком карлсона .
А у меня евро старого образца (НП), под новые предохранители, там запасных предохранителей на много больше, и всё предохранители разбросаны где попало а не в ряд.
173.3722-01- такой же как и стандартный 172.3722-08 только под флажковый предохранитель
2114-3722010-18 с виду как второй что ты описал, только немного иная разводка дорожек на печатной плате.... они не взаимозаменяемы с 2115 оказывается
2114-3722010-60- вроде как с виду аналогичен предидущему, но там какие-то свои заманухи...типа и в нем все "слоты" под реле заняты релюхами, там для стеклоподьемников и для ПТФ все реле и предохранители стоят...
спасибо
073-483-47-87.
Такой ???
это 2108-3722020.... если считать два последних в моем предидущем посте как один, то это пятая модификация... хотя что-то мне подсказывает что есть еще на карб одна модификация этого же блока... так что получается мы минимум семь разных блоков имеем... а учитывая две вариации "старого" то 9 штук....
у меня карбюраторная и у нее начали предохранители плавиться, короче не оч приятное ощущение, когда что то не работает... блин а б/у ни у кого нету... у меня стоит еще самый перый... так как машинка 92 год...
Изменено пользователем 4udo
Если и есть Б/у то наверное в состоянии не лучше чем у тебя... их же меняют потому что в них что-то начинает отходить или плавится и неработать...
Я себе менял так, подьехал к магазину, снял старый еще с пальчиковыми предохранителями, зашел в магазин и сказал мне недо нового типа под старую машину, мне дали я посмотрел расположение и вид всех разъемов нового сравнил со старым, все было абсолютно идентично, только предохранители вилочные.
Когда поставил, и включил ближний свет и дворники, зажужали двигатели фароочистетлей, и выключались только выключением зажигания, я их нах отсоединил и снял. Больше проблем никаких небыло. Еще у какогото типа блока нового есть тонкость с включением вентилятора радиатора, там нет реле и места для него нет, а просто датчик стоит нового типа которому не нужно реле, поэтому если это не учесть то можно спалить там чото, но в моем случае реле присутствовло, а проблема с дворниками фар тоже решалась замыканием какихто дорожек в ЧЯ, но я этим не занимался, поскольку они мне не нужны.
Такой ???
Да, точно такой, только называется он 17.3722-01M. Я в него вставил ещё реле ЭСП.
Был у меня советский, и нормально в принципе все 20 лет работал. Только редко предохраители отходили.
Поменял я его из-за того что перетянул крепление и при очередном техосмотре обнаружил поломку обоих крепёжных ушей, ЧЯ болтался и я боялся потопа.
Прокладка из пенорезины промялась я и её поменял.
Хотел оставить родной, советский, на базаре видел б/у за 150грн со всеми релюшками и прозрачной крышкой, а мне нужен был только корпус...
а лампа зарядки у тебя случаем не горит как только заведешь, пока обороты маленькие?
Точно, так и есть, горит. Хотел написать, отвлёкся с этими фотографиями и забыл. Видимо рационализаотры на резисторах в ЧЯ сэкономили, гады.
Но я подтянул все разъёмы (в особенности тот что подключается к гене) и теперь гена запускается при 1000/об мин.
А запустить мотор так чтобы он не привысил 1000 можно только на горячую, так что эту проблему я пока отложил потому что (зимой) не проявялется.
  • 1 год спустя...
Ну меня стоит панель приборов от волги а там резисторы стоят в комбинации зарядка должна тогда ити
если хочешь что то делать, то делай это сам.
