MotorManiac Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2009 Ну я вам скажу что у меня точно ни на один не похож. Ди и не нравятся они мне, ужос какойто, кто разъём дворников/карбюратора вертикально поставил? Более того эти явно мне не подойдут. Это всё нового образца, под высокую панель, инжекторные, с глюком карлсона . А у меня евро старого образца (НП), под новые предохранители, там запасных предохранителей на много больше, и всё предохранители разбросаны где попало а не в ряд.
Zvir Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2009 173.3722-01- такой же как и стандартный 172.3722-08 только под флажковый предохранитель2114-3722010-18 с виду как второй что ты описал, только немного иная разводка дорожек на печатной плате.... они не взаимозаменяемы с 2115 оказывается2114-3722010-60- вроде как с виду аналогичен предидущему, но там какие-то свои заманухи...типа и в нем все "слоты" под реле заняты релюхами, там для стеклоподьемников и для ПТФ все реле и предохранители стоят...спасибо Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
KILL@ Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2009 Ну я вам скажу что у меня точно ни на один не похож. Ди и не нравятся они мне, ужос какойто, кто разъём дворников/карбюратора вертикально поставил? Более того эти явно мне не подойдут.Это всё нового образца, под высокую панель, инжекторные, с глюком карлсона .А у меня евро старого образца (НП), под новые предохранители, там запасных предохранителей на много больше, и всё предохранители разбросаны где попало а не в ряд. Такой ??? это 2108-3722020.... если считать два последних в моем предидущем посте как один, то это пятая модификация... хотя что-то мне подсказывает что есть еще на карб одна модификация этого же блока... так что получается мы минимум семь разных блоков имеем... а учитывая две вариации "старого" то 9 штук.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
4udo Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2009 (изменено) у меня карбюраторная и у нее начали предохранители плавиться, короче не оч приятное ощущение, когда что то не работает... блин а б/у ни у кого нету... у меня стоит еще самый перый... так как машинка 92 год... Изменено 13 ноября, 2009 пользователем 4udo
KILL@ Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2009 Если и есть Б/у то наверное в состоянии не лучше чем у тебя... их же меняют потому что в них что-то начинает отходить или плавится и неработать... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Семеныч Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2009 Я себе менял так, подьехал к магазину, снял старый еще с пальчиковыми предохранителями, зашел в магазин и сказал мне недо нового типа под старую машину, мне дали я посмотрел расположение и вид всех разъемов нового сравнил со старым, все было абсолютно идентично, только предохранители вилочные. Когда поставил, и включил ближний свет и дворники, зажужали двигатели фароочистетлей, и выключались только выключением зажигания, я их нах отсоединил и снял. Больше проблем никаких небыло. Еще у какогото типа блока нового есть тонкость с включением вентилятора радиатора, там нет реле и места для него нет, а просто датчик стоит нового типа которому не нужно реле, поэтому если это не учесть то можно спалить там чото, но в моем случае реле присутствовло, а проблема с дворниками фар тоже решалась замыканием какихто дорожек в ЧЯ, но я этим не занимался, поскольку они мне не нужны.
MotorManiac Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2009 Такой ??? это 2108-3722020....Да, точно такой, только называется он 17.3722-01M. Я в него вставил ещё реле ЭСП.Был у меня советский, и нормально в принципе все 20 лет работал. Только редко предохраители отходили. Поменял я его из-за того что перетянул крепление и при очередном техосмотре обнаружил поломку обоих крепёжных ушей, ЧЯ болтался и я боялся потопа.Прокладка из пенорезины промялась я и её поменял.Хотел оставить родной, советский, на базаре видел б/у за 150грн со всеми релюшками и прозрачной крышкой, а мне нужен был только корпус...
Vis Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 Да, точно такой, только называется он 17.3722-01M. Я в него вставил ещё реле ЭСП.Был у меня советский, и нормально в принципе все 20 лет работал. Только редко предохраители отходили. Поменял я его из-за того что перетянул крепление и при очередном техосмотре обнаружил поломку обоих крепёжных ушей, ЧЯ болтался и я боялся потопа.Прокладка из пенорезины промялась я и её поменял.Хотел оставить родной, советский, на базаре видел б/у за 150грн со всеми релюшками и прозрачной крышкой, а мне нужен был только корпус...а лампа зарядки у тебя случаем не горит как только заведешь, пока обороты маленькие?
MotorManiac Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 а лампа зарядки у тебя случаем не горит как только заведешь, пока обороты маленькие?Точно, так и есть, горит. Хотел написать, отвлёкся с этими фотографиями и забыл. Видимо рационализаотры на резисторах в ЧЯ сэкономили, гады.Но я подтянул все разъёмы (в особенности тот что подключается к гене) и теперь гена запускается при 1000/об мин.А запустить мотор так чтобы он не привысил 1000 можно только на горячую, так что эту проблему я пока отложил потому что (зимой) не проявялется.
prinkovsky Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2011 Ну меня стоит панель приборов от волги а там резисторы стоят в комбинации зарядка должна тогда ити если хочешь что то делать, то делай это сам.
