Если на 8клапо 08 цакотит на втором целиндре клапон один говорит шайба регулировоч или седло а хотелозьби чтоб как часики ето вобще можно устранить может кто знает ? :ph34r:
Изменено пользователем VITALA
  • Ответов 29
Можно вопрос:С чем связанно такое падение комрессии?
впускний клапан закривається значно пізніше, частина заряду на таких малих оборотах викидається назад на впуск, менше воздуху в циліндрі, тому і менша компресія.
заміряй компресію з закритими заслонками і фільтром, вона також буде на 2-3 одиниці менша чим з відкритими заслонками і без фільтру, так як воздуху менше в циліндр поступить. міряв в себе на стоковому 1.3 з карбами. різниця 3 атмосфери.
именно во втором? такой тонкий слух, или так стучит сильно? вскрытие покажет. силой мысли никто тебе не устранит.
Так если он полнобазный зачем усаживать седла?
какая разница, полнобазный или нет. если не полнобазный, база компенсируется подпятниками. на валах более 11 мм подъемом, нада проделывать енту процедуру.
Зачем на полнобазно усаживать седла? Если нужно разжать пружины то можно изготовить другие таредки. Иле можно просто заменить пружины, на пружины с узкими витками но жоще чам стандартные.
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
гыыыыыы можно еще вал заказать под заказ, чтобы не усаживатЬ! чтобы подъем был меньше, фаза больше. но нахххрена?? все всю жизнь усаживали, и все. просто дешево сердито.
Мне проше изготовить новые тарелки чем усаживать клапана.
если гбц сделана по нормальному, т.е фасочки, поясочки, втулки - все в нормк, тогда конечно ставь тарели...
не проще.
если не веришь моим словам- спроси на этом форуме и вообще у людей, как у кого сделано. кто седла просаживал, а кто тарелки делал ;)
не проще.
Мне лично проще тарелки заказать. Я себе уже заказывал под заказ на Москвич по БМВ пружины.
Бог в помощь :rolleyes:
