Viktor 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 Приехал домой, беру бумагу и начинаю писать: -Ремонт КПП 5 воет, тормоза токо спереди работают, масло берет, колеса все бьют, тупая до одури (Карбюратор, зажигание), везде ржавчина повылазила, стойки не работают, помпа гудит, подшипники генератора гудят, бендикс буксует, каароче этот тип шо мне ее продал выезжал на ней два раза в месяц, потому она вся так закисла. Пощитал я грядущие затраты -- вышло 300 у.е. КАК Я ОШИБАЛСЯ!!!!!! С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 Первым делом я поехал к мотористу, чтоб он поведал что там делаеться. Определили что нада менять сальники клапанов, чтобы масло не брала, подшипники генератора, помпу, натяжной ролик, ремень ГРМ, свечи, провода, масло и фильтра. Потом он настроил карбуратор и зажигание. вся его диагностика обошлась мне в 35 грн. Сальники клапанов я поменял за 60 грн плюс регулировка 25 грн, сами сальники 20 грн . Натяжной купил за 40 грн . ремень за 30, помпу за 65 грн, подшипники за 15 все поменял сам тоесть даром. Свечи поставил NGK, провода Master Sport. После этого машынка вроде ожила. Далі буде. С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 Токо шо пробовал фотку закачать, шото не вышло. Поездил я тисяч 5 начало приклинивать передние тормоза, поменял цылиндры по 38 грн за шт., потом оказалось что задние цылиндры вообще не двигались, поменял по 25 грн за каждый. После этого машина стала в два раза лучше тормозить.( Все таки сказывается то, что она много стояла, все позакипало, поприлипало, ) Я до этого на новенькой Ниве катал, пересел на восьмерку, там все не так, пока привык. С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 Пробую фотку зацепить что у меня получилось с наружи С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 Давно это было, я уж точно не помню что за чем днлал, но помню точно, что руль вибросил очень скоро, и панельку поменял... Руль стоит 320 грн с переходником, панелька 35 грн., потом поставил тахометр електронный, пока что его хватает С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
platinum 4 Опубликовано 6 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 (изменено) А сколько было на одометре когда ее купил... Кстати замок зажигание думаю тебе надо подделать. Вроде как он у тебя роздолбаный... я поговорил про тот случай на чайка с Максом. Это очень редко когда бывает, как правило, роздолбаный замок или пружинка там плохая уже. Изменено 6 апреля, 2005 пользователем platinum 2108 CLUB Fish Team+38-066-812-19-49Делаю Сайты смотреть ссылку ниже, портфолио !www.s-group.in.uawww.sierra-group.in.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 пошел я на автобазар смотреть на накладки для педалей, там такое фуфло за большие деньги, что я взял лист алюминия , сделал чертеж накладок спарко Карлос Сайнс Линия с журнала по тюнинговым штучкам, взял пилку по металлу, дрель, надфили, нождачку, и через два дня у меня были накладки не хуже Sparco, потом я психанул и также сделал накладку на кулисуКПП. вот что вышло смотрите сами С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 ...а вот и педали (фотки с мобилки, потому такое качество) С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 а вот так можно по дороге перекуситьв кафе под название ВАЗ 21083.. С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 7 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2005 пишу, пишу, ни кому не интересно то что я пишу, Решил я отремонтировать КПП, что бы 5я не выла, и первичный вал не рокотал, сняли КПП, продефектовали, набрал запчастей на 460 грн (все синхроны, шетерня пятой в зборе, все подшипники, масло, сальники) если б знал тогда, что мжно главную пару поставить 4.13, то поставил бы, собрали ее, за роботу дал 250 грн. Поставили, поехали, пятая--супер, первичный вал еще хуже стал рычать. наверное от того, что зазоры увеличились от новых подшыпников. так и ездим уже 15000 и ничего, буду менять пару на 4.13, может тогда нормально сделают... С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
