При торможении выкручивает руль влево...и руль вобще стоит немного не ровно на пару градусов наклонен влево....развал нормальный при движении не тянет ни в одну сторону..делал когда зимку ставил
Возможно у тебя проблемы с ПРАВЫм тормозным контуром, поэтому авто ведет влево, проверь ...
только левый может тормозить... Попроси когонить стать справа, а ты проедь и экстренно затормози, пусть глянет, а потом посмотрите по следам какое колесо когда тормозит...
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
+100 проблема с торможением передних колес. Полезно бы профилактику суппортам сделать. Как у меня була 09 для интереса разобрал оба суппорта, перечистил, разработал, собрал - реакции ненарадуешся:)
для schweps
У тебя я уверен на 99% накрылась правая скоба которая держыт колодки, а именно розбито посадочное направляющей одной или обеих, это болезнь этих автомобилей, за последний месяц у мня таких два случая было, один первый из которых у меня, купил б/у переход на вентеля -10-ные (у мня 21093), при установке заметил что одна направляющая люфтит, но поставил, и через раз машину тянуло в сторону.
Так что проверь обязательно, так же при этом если долгова-то ездишь, износ колодок будет по диогонали.
Изменено пользователем Хой
Руль не ровно стоит.У меня такое же.Спасибо парням из Авторесурса которые делали развал)) Полностью выровнять ни кто не может((
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
для Коммссар, если розвал в порядке, то руль выровнять очень легко (там мелкий шлиц) - отпустить центральную гайку руля, выбить руль на себя, открутить гайку, и при заведомо поставленых ровно калёсах, поставить ровно руль, с первого раза можешь не попасть, по этому, сразу не зажымай гайку, а проедь посмотри чтоб ровно был. Всё очень просто=))
