==Цвет блока серый?==
Цвет ржавчины)
==какой пробег гбц после ремонта?== 30тис А95
а если снимали плоскость с блока? а не с головы ..или это не возможно?
и еще если сниму голову то на 16ве поршнях должны быть выточки, я так понимаю..
а болты походу рассверлены на М12, а то сей факт, если бы было М10, жостко бы врезался в память когда делали голову первый раз...
Изменено пользователем Gerasim_76
Блок могут фрезернуть, но до изчезания прогиба, если такав был, но очень мало снимают.
Поршня проще 8 кл засунуть, чем точить 16 под 8. Пролей камеру и посчитай СЖ. Хули тут гадать.
Сними поддон и внимательно изучи внутренность на предмет наличия маслофорсов.
Для точности есперимента ставится авто под углом 30 град, чтоб заполнить мах камеру сгорания. КВ ставится в ВМТ, РВ тоже по метке. В 1-м цил клопы закрыты. Шприцом заливается масло в свечное отверстие и считаем кол-во кубиков. Первый шприц (20 куб) смело, а там смотрим или еще 20 и чуток, или меньше 20 (зависит от объема мотора). Таким образом получаем объем КС (Vкс)
Потом математика: Vкс+Vцил/Vкс/4=СЖ :pardon: Элементарно!
Vцил - объем одного цилиндра без КС
Vцил=Диам поршня в квадрате х Пи х ход КВ/4
Пример стандартного 1500 (82х71):
КС 38 куб
Один цилиндр 82х82х3,14х71=1499/4=374.8 кубиков.
СЖ 374,8+38/38=9,87
Вроде прально написал. Спешил
Саня, ну ты и нагородил! :wacko: )))) Объем цилиндра, это ПИ Р в квадрате умноженное на ход поршня.
В нашем случае это: 3,14х(4,1х4,1)х7,1=374,8 куб.
:pardon:
А проще зайти на сайт картюнинга и просто ввести свои данные. Это для чайников...
Изменено пользователем 2107-GT
110831626.jpgladaevo
какой пробег гбц после ремонта?30тис А95
просто плохо сделали гбц(((
даже при самых галимых запчастях и самом бешенном наезднике (при нормальной подготовке) 8в голова ходит минимум полтинник.
вывод делай сам.
Привет! Авто ВАЗ 2108 1,3. Оборвало ремень ГРМ. Поставил ремень - был стук и все такое. Мужик перебрал голову, поменял два клапана. В первом цилиндре была разбита втулка. Он выточил втулку. Там чето еще сделал. Вчера поставил голову. Завожу - не работает первый цилиндр и цокотит клапан. Че делать, обратно снимать голову, или может гдето клапан пережат?
не завис ли клапан во втулке, в той которую меняли??? бывает такое, если туговато сделаешь. сними крышку и посмотри.
Ну я вчера смотрел, клапан не пережат, зазор нормальный. Другой спец сказал, что голову нужно выбрасывать, потому что болтаються толкатели. Но я слышал что даже на новых болтаються и просто надо забить :pardon: .
