Strike Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 "заливается масло в свечное отверстие" ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Gerasim_76 Опубликовано 27 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 (изменено) ==Цвет блока серый?== Цвет ржавчины) ==какой пробег гбц после ремонта?== 30тис А95 а если снимали плоскость с блока? а не с головы ..или это не возможно? и еще если сниму голову то на 16ве поршнях должны быть выточки, я так понимаю.. а болты походу рассверлены на М12, а то сей факт, если бы было М10, жостко бы врезался в память когда делали голову первый раз... Изменено 27 ноября, 2009 пользователем Gerasim_76
Кузьма Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 Блок могут фрезернуть, но до изчезания прогиба, если такав был, но очень мало снимают. Поршня проще 8 кл засунуть, чем точить 16 под 8. Пролей камеру и посчитай СЖ. Хули тут гадать. Сними поддон и внимательно изучи внутренность на предмет наличия маслофорсов. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Gerasim_76 Опубликовано 27 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 Ок ...обсуждение продолжим после вскрытия, а то внатуре что гадать
2107-GT Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 (изменено) Для точности есперимента ставится авто под углом 30 град, чтоб заполнить мах камеру сгорания. КВ ставится в ВМТ, РВ тоже по метке. В 1-м цил клопы закрыты. Шприцом заливается масло в свечное отверстие и считаем кол-во кубиков. Первый шприц (20 куб) смело, а там смотрим или еще 20 и чуток, или меньше 20 (зависит от объема мотора). Таким образом получаем объем КС (Vкс) Потом математика: Vкс+Vцил/Vкс/4=СЖ Элементарно!Vцил - объем одного цилиндра без КСVцил=Диам поршня в квадрате х Пи х ход КВ/4Пример стандартного 1500 (82х71): КС 38 кубОдин цилиндр 82х82х3,14х71=1499/4=374.8 кубиков.СЖ 374,8+38/38=9,87Вроде прально написал. СпешилСаня, ну ты и нагородил! )))) Объем цилиндра, это ПИ Р в квадрате умноженное на ход поршня. В нашем случае это: 3,14х(4,1х4,1)х7,1=374,8 куб. А проще зайти на сайт картюнинга и просто ввести свои данные. Это для чайников... Изменено 27 ноября, 2009 пользователем 2107-GT (063)2517879 ladaevo
Freak Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 какой пробег гбц после ремонта?30тис А95просто плохо сделали гбц(((даже при самых галимых запчастях и самом бешенном наезднике (при нормальной подготовке) 8в голова ходит минимум полтинник. вывод делай сам. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
BuchVovan Опубликовано 4 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2009 Привет! Авто ВАЗ 2108 1,3. Оборвало ремень ГРМ. Поставил ремень - был стук и все такое. Мужик перебрал голову, поменял два клапана. В первом цилиндре была разбита втулка. Он выточил втулку. Там чето еще сделал. Вчера поставил голову. Завожу - не работает первый цилиндр и цокотит клапан. Че делать, обратно снимать голову, или может гдето клапан пережат?
Freak Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2009 Привет! Авто ВАЗ 2108 1,3. Оборвало ремень ГРМ. Поставил ремень - был стук и все такое. Мужик перебрал голову, поменял два клапана. В первом цилиндре была разбита втулка. Он выточил втулку. Там чето еще сделал. Вчера поставил голову. Завожу - не работает первый цилиндр и цокотит клапан. Че делать, обратно снимать голову, или может гдето клапан пережат?не завис ли клапан во втулке, в той которую меняли??? бывает такое, если туговато сделаешь. сними крышку и посмотри. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
BuchVovan Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 не завис ли клапан во втулке, в той которую меняли??? бывает такое, если туговато сделаешь. сними крышку и посмотри.Ну я вчера смотрел, клапан не пережат, зазор нормальный. Другой спец сказал, что голову нужно выбрасывать, потому что болтаються толкатели. Но я слышал что даже на новых болтаються и просто надо забить .
