у знакомого слетела трубка с клапана бака(возле заливной горловины тонкая трубка)) и забилась грязью,после нескольких километров глох(в баке по мере расхода бензина создавалось разрежение) попробуй проехать с не закрученной пробкой.
  • Ответов 23
Попробуй прикрутить карбюратор (не утверждаю), похоже на подсос воздуха. Я как купил, тоже катался-наслаждался, аж пока не наступил на то, что у тебя - оказалось карб ногами прикрутили...
Спасибо за совет. Мне два раза чистили карбюратор ,поэтому два раза не закрутить его не могли. Мне старый владелец сказал что раньше тоже была такая фигня . Потом в бензонасосе подложили еще одну прокладку и все ок. Разве такое может быть?
Перегревается коммутатор, а лишнюю прокладку под бензонасосом можено уже и снимать (и выставить зазор толкателя по инструкции)
Автор ты определился, что этото: "искра" или "топливо"?
Ато
Еще может сеточка-фильр в карбе забитая... ключ на 13 в руки, снять и поглядеть.
А может поплавки цепляют стенки и подвисают в верхнем положении, этот факт можно проверить длинной палочкой - аккуратно опустить ее в дырдочку поплавковой камеры, засечь глубину, на которую палочка опустилась, а потом аккуратно попробовать пихнуть палочку вниз. если пихнется на пару-тройку миллиметров как бы спихнув поплавок вниз - значит оно.
или
или
или
И так будем долго гадать на кафейной гуще...
Iva_n
У сотрудника на 2101 таже хрень была. Пошел в магазин, купил новый шток под бензонасос, поставил - та же хрень, думали валик выроботан. Потом поехал к карбюраторщику и тот поставил ему другой шток - Все ОК. В магазине был брак, на доли милиметров короче.
А в мануал глянуть?
Вообщето, это всё регулируется прокладками под бензонасосом :pardon:
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
А в мануал глянуть?
+1. Скорее именно оно...
Что именно, сейчас можно только гадать ибо ТС не предпринял никаких действий, чтобы определить хотябы область проблемы: "искра" или "топливо"
Iva_n
правильно надо узнать в какую сторону траншею рыть,а не копать во все стороны по чутьчуть.
