Сколько эта полка весит? Я наоборот полку с дсп на стандартную заменил, так как лишний + вечный скрип дсп.
  • Ответов 930
Скрипа небудет так как полка будет полностью обтянута карпетом + пластмасса на которой лежит полка тоже будет обтянута карпетом. Весит полка ну киллограм 7-8 орт силы.. Так что несильно то и перетяжелилась машина.
А вот стандартная полеп - это реально зло скрипящее, провисающее.
вот так потихоньку посредством добавления веса решится проблема перетормаживания задней оси)))
Вот именно:)!!!
Не знаю что там скрипит, стоит у меня самодельная полка из ДСП уже три года, полет нормальный. И колонки задние нормально заиграли.
Итак в течении двух дней :wacko: инсталировал фронтальную акустику в авто. Это было что то с чем то... Я знал что инженеры автоваза - добрые дядьки, и делали всё "для людей но что такое наворотить в высокой торпеде я и не думал.....
Вобщем пол дня откручивая, оттягивая, отрывая вот в такой позе Изображение ( то же самое тока с инструментом вместо ленточки:))
эту грёбаную панель, чтобы добраться до просунутых в стойку проводов от дверной акустики. Это АД.
В итоге за два дня установил компонентную акустику - jbl gto 6508c подкинул её через усилитель. Звучёк получился что надо, спереди теперь играют по три колонки - пищалки, в торпеде 13е, и в дверях в подиумах 16е.
Обтянул заднюю полочку карпетом. теперь наконец то почти закончил оформление багажного отсека:)
фу ... убири этого страшного деда :lol: лучше девчушку в такой же позе повесь какуюто симпатишную))
DSC04941_small.jpg >>>>
готово:)
Ну всё - мучался - мучался - как быть с мотором. Добавлять мощи валами, рессиверами и прочим железом. Или всё таки поставить одну железку на выхлоп :) и достичь тех же мощностей.
Прикинув вск варианты - решение было выбрано в пользу турбо. Корч я делать не собираюсь, поэтому ккк03 в самый раз уместится на 8кл моторе. Основной плюс - невтыковость 1.5 сохраниться, чему я рад.
В итоге - на данный момент имеем -
1) турбина ккк03
2) топливный насос - субару
3) все фланцы для сварки даунпайпа и коллектора
4) некоторую часть пайпинга
5) байпасс
Собирать это всё буду для начала мож и на ДМРВ, но скорее всего надо будет сразу на ДАДе и ДТВ делать, чтоб по 100 раз не откатывать прошивку.
турбина с дизеля ?
VW Passat 1.8T
Итак в течении двух дней ...бла бла бла
.....эту грёбаную панель..бла бла бла ...
я я тебе предлагал вектрапанель))))
только сними и поставь свою
турбина с дизеля ?
нет
ауди 1.8 t
у К03 с 1.8 Т ,фланец другой...на 3 шпильки...а такой фланец у дизелей .
VW Passat 1.8T
