Только что прокатился.
Вобще массовый расход - 330
цикловый - 600
остальное попозже кину
08.____.12_15.57.50.txt
  • Ответов 930
логи из проги - Atomic Tune
А вот картинки из Атомик Тюн. Проехал для этого участок в 1км.
1. БЦН полученное
2. Загрузка Форс
3. Коэф. коррекции
4. ЦН из логов
товарищи, может кому то нужен паук...
А подробнее о нем можно?
Первым был - Форд-клуб!
Следующим - Ситроен-клуб!!
А теперь - Клуб 2112 и 2108!!!
LOGO_big_OIL_MAIN.jpg.4346460dea7598a028
Отстраиваться буду на бензе. На газу буду только по городу и в спокойном режиме по трассе передвигаться. Можно и на газу конечно вваливать, у него и детонационнная стойкость лучше, но это опять замена газовых форсунок на Fast которые стоят поболее чем бензиновые под турбо.
Машина то делается просто городская. Гонками не увлекаюсь, так иногда стартану с друзьями-знакомыми и всё. Так как для драга - это один мотор, а для города совсем другой. Я надеюсь чуть позже с мотора добиться 150 л\с которых мне по городу будет явно за глаза...
Паук - Стингер 4-2-1 8V. Ставил я его если не ошибаюсь толи весной этой толи поздней осенью. Пробег не очень большой, програов и т.д нет. Чёрный он был сначала весь, просто грязь, температура и вода снизу делает своё дело:)
вот фрагмент лога.
330 кг воздуха при 35% открытия дроссельной заслонки.
Сейчас вот думаю как лучше кулер расположить.
Есть вариант вверху- между фарами - за радиатороной решёткой. Ну или по стандарту - внизу, подрезав бампер.
Сверху конечно получше как бы будет - там и пайпинг проще разводить, ненужно дополнительных гибов.
а снизу - вроде как посеръёзней смотриться:)
Поставишь перед радиатором возле фар, при езде по трассе он будет еще охлаждать и основной радиатор ОЖ. В городе будет хуже, так как будет подогреваться тем же самым радиатором.
А вообще особо не заморачивайся, ставь где удобнее в данном случае.
Моя страница на DRIVE2.RU
