ukr823f Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) Провалявшись с темепратурой 3 дня, надоело, и пока улучшилось самочувствие нужно было что то с машиной сделать После покатушек по треку - самым слабым местом в машине оказался краб, и в итоге - треуголки - настало ваше время Вчера начав в 6 часов вечера закончили в час ночи. Сказать что ставить геморой - не скажу, но помощник желательно чтоб был Подвеску разбираем как обычно - открутили полностью саблю от краба, открутили краб, открутили рычаг вместе с шаровой от кулака и сняли благополучно это всё дело. Шаровую снимали уже потом, дабы раком не ползать со съёмником. Первый ньюанс - это поддон, его пришлось немного доработать молоточкком. Хоть мотор и не завален вроде но расстояние маловато. Поэтому чуток рихтуем.Второй - это если ставим треуголки вместе с стальными крабами потребуется изгоовить или втулки ил подложить шайбы (как я сделал) , между крабом и саблей. Я подложил 5 шайб + 1 большая.Третий - поперечина с карабами решила не ставиться просто так. Толи когда переваривали телек что то где то ушло, то ли поперечина с крабами чуток не такая по размерам. Вобщем где то на 1,5-2 мм поперечина длиннее чем нужно. Всё исправляется в течении 20 минут с помощью любимого инструмента - болгарки и сварки. Четвёртый - муфта которой регулирую кастор на левой треуголке - оказалось с стороны колеса длинной и при вкручивании упираласьвнутри в рычаг треуголки. Опять любимая болгарка и уже всё скручивается полностью. По поводу яиц стаблизатор - как писали что их фиг закрепишь - В одиночку крепятся легко с помощью опускания машины на домкрате с одетым колесом и молоточком для направления болтаВ итоге имеем считай "подрамник" поперечина на крабах, треуголки, распорка рычагов. На развал ещё не успел съездить, но при выезде просто по дорогое. Полвеска середи стала как то совсем по другому глотать ямы. Как то глухо так глотать Морда показалась очень жётской и связанной . Мелкие реакции на руле чётче передаются на колёса. Вобщем пока мне нравитьсяКастер постараюсь выставить - 3 градусаРазвал - около 30-45 минут на сторонуСхождение+ 1мм где то. Вроед так должно рулиться.БОлее подробные фотки выложу чуть позже.На фотках отсутсвуют больше шайбы - так как тогда их ещё не поставил Изменено 24 декабря, 2012 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
ukr823f Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 Сегодня окончательно всё довели до ума. Пришлось ещё опработать болгаркой, так как рычаг в районе крепления к лонжеолну тёрся об ухо (в которое вставляется болт ) Вобщем допилили, подпилили, развал отрегулировали. Итог Кастер - 2 градуса Развал - 0,5 градуса на сторону Схождение - честно не пмню. Глвное что оно уходит незначительно при загрузке машины благодаря нормальным пружинам. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
Shurick Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 что помешало вытянуть кастор в 3-ри градуса? peoplesproject
ukr823f Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 что помешало вытянуть кастор в 3-ри градуса?Стоковые опоры, которые должны до конца зимы дожитьА по весне или шайбочки под новые опорники положу, или проставки куплю, или сделаю шаг в сторону спортивных частей и возьму опорники на ШС. И там уже хоть 5 градусов натянем. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
ukr823f Опубликовано 1 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 января, 2013 Ну вот. Перед новым годом дед мороз положил в гараж блок 2112. Итого имеем вот такой вот наборчик. Цилиндры в идеале, выработка вообще не прощупывается, а хон ещё заводской и хорошо сохранившийся. Вобщем поеду к токарям пусть промеряют . Если боков нету то попробуем подобрать по группам поршня. Теперб в поисках колена 71го. ну и шатунов 2110. Так что если у кого завалялись без дела- пишите в личку. Ну и фотки покатушек на капоте. Какие там нафиг американские горки- вот это адреналин!!! Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
ukr823f Опубликовано 6 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 Прибыло колено средней "тяжести" от 2112. Мелкими шагами двигаемся вперёд... Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
ukr823f Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Вобщем знакомые предложили за нормальную цену инотазик. Уже считай договорились о цене и сроках забора. Так что вазик в лучшем случае останется в стоке как машина под задницу по городу, и всё лишнее распродастся - турбы, подвески и прочее. В худшем прийдётся его продать.. чего крайне не хочется делать. Ибо вложено много, работает отлично, да и привык я к ней безумно. Вобщем как то так...... Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
kobe Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Вобщем как то так......в общем ты шел к этому) что за ино? Борт +Борт
ukr823f Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Opel Vectra B 2000г.в.x18xe с полным фаршем - гидроусилитель, климат-контроль, 4 подушки, электропакет, ABS и т.д. .. Вобщем всё что нужно для комфортной постоянной езды - присутсвует. Машина от хороших знакомых, прошлое её известно, проблемы которые были с ней все знаю. Кузов в норме, двигло также. Покатался на ней вечерок - вазу как ни крути и не изворачивайся до такого уровня ещё лет 20 - 30 развиваться..... И даже если бы я поставил всё что есть в этой машине, ваз бы опелем не стал. А стоил бы как 1,5-2 таких опеля... Походу наигрался...вот такая же - вот салончик - Изменено 9 января, 2013 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
moss Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 если такую брать то 2.5, ездил на такой же 1.6-динамика просто жесть(, думаю, что 1.8 не далеко ушел, тяжелая она очень, как все опеля. Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
