Можно ли ставить цельники? Пружинки от бмв. Или только Шрик?
Можно.
Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь!
Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
ну тут якби одне від другого не залежить.
цельніки можна ставити і з стандартними пружинками але смисл ))
а вал який і обороти які ?
Вал мм65, взял у уes1. Твой товарищ ). Обороты до 8, смысл больше крутить, потянуть дистанцию?
А зачем тогда все покупают за 200 уев Шрик, если можно обойтись бмв?
Шрик надо для подъемов клапана выше 12,5 и оборотов за 8000. Но при этом можно остаться и на стандартных пружинах если клапана облегчены и титановые тарелки клапана и цельные толкатели(вес очень сильно уменшается, соответственно пружине легче откр\закр клапан)
ага, знаю.
але 65 вала в руках нетримав, незнаю що за звір )) но динаміка вали зачотні :ph34r:
від бмв тоже різні є пружини.
в мене наприклад від BMW M3 (та що на 340 сил помоєму), але вони нові помоєму 17 євро комплект на один клапан. майже як шріки.
жосткість пружин залежить від распредвала (підйому, профіля кулачка), оборотів, і ваги клапанів, толкателів, тарілок і т.д.
тому комусь хватає на 8000 і стокових пружин, а комусь шріків мало :)
Мастер Мотор )
там ціла санта барбара з мастермотором, динамікою і окб двигатель )))
http://www.chiptuner.ru/content/old-ufa_cams/
точно знаю що був Dynacams 65 в Динаміки.
Але і може в мастермотора щось таке було :)
Пошел, посмотрел...точно Динамика )) Только распечатал посылку Санину, некогда было. Ну и гоню. Но это хорошо, что Динамикс.
