gorodionok_igor 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 как слить тосол с ваз 21093 без эстокабы, ямы и т.д... возможно ли это... буду менять радиатор печки на выходых и краник заодно...реально ли спустить сняв краник почти весь тосол+открыв сливной кран в радиаторе... много ли останется в движке... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Ну если ты сольёшь таким образом тосол и у тебя получиться литров 9 , то смело считай что в системе ничего не осталось ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorodionok_igor 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 в 2109 всего 7 литров Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 в 2109 всего 7 литрова сольетсо 4-5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 как слить тосол с ваз 21093 без эстокабы, ямы и т.д... возможно ли это... буду менять радиатор печки на выходых и краник заодно...реально ли спустить сняв краник почти весь тосол+открыв сливной кран в радиаторе... много ли останется в движке...а как будешь без ямы откручивать патрубки что к кранику идут под капотом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 как слить тосол с ваз 21093 без эстокабы, ямы и т.д... возможно ли это... Можно подставив тазик под брызговик мотора. Объём ОЖ в системе 8,8л Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Можно подставив тазик под брызговик мотора. Объём ОЖ в системе 8,8лу меня вошло 1,5 канистры итого литров 7,5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovoshka 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) как слить тосол с ваз 21093 без эстокабы, ямы и т.д... возможно ли это... буду менять радиатор печки на выходых и краник заодно...реально ли спустить сняв краник почти весь тосол+открыв сливной кран в радиаторе... много ли останется в движке... Слить тосол то можно, предварительно открыв кран печки, затем откручиваешь сливную пробку на основном радиаторе, подставляешь емкость для сбора ОЖ. Откручиваешь болт в блоке цилиндров, подставляешь емкость для сбора ОЖ. И радиатор поменять можно, а вот кран печки думаю проблематично К хомутам сверху не добраться (ну или нужно ТААААК ПОИЗВРАЩАТЬСЯ). Когда я менял ехал на эстакаду. Пробовал сверху. Надеть шланги можно, а вот зажать отверткой хомуты не получалось. Если тосолу неивестно сколько лет лучше поменяй. И заодно промой систему. Тут почитай так я себе делал. (сообщ. №15) Проблема с вентилятором Изменено 19 декабря, 2009 пользователем vovoshka Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 у меня вошло 1,5 канистры итого литров 7,5Я перепутал, 7,8 литров. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Откручиваешь от краника печки сначала патрубок котрый идет к термостату, предварительно подставив емкость под машину в районе краника печки, сойдет примерно 1,5-2 л жидкости, потом откручиваешь второй патрубок от краника, сойдет еще 2-3 л жидкости. можешь смело менять краник, печку, торпеду и все что угодно в салоне. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
