Разприделитель тормозов, если его убрать?
Подскажите, что можно зделать с делителем тормозов? Третий раз меняю а заднее правое так и не тормозит. Может его вообще убрать?
  • Ответов 25
Ты про распределитель тормозных усилий именуемый в народе "колдун"??? лучше его не убирать из системы а просто обратится к специалистам, они тебе его настроят... правда если в машине в задней балки проставки, или другой "колхоз2 нахимичен, то настраивать "колдун" очень геморно... кстаи ты уверен что тормозной цилиндр в том колесе что нетормозит в нормальном состоянии??
Колдун не в коем случае не убирай, иначе в гололед у тебя задница передок обгонит. Я когда-то с этим делом тоже возился. После установки проставок перестал задок тормозить, потом порылся в инете пан Google все знает и разобрался. Нужны всего навсего пасатижи на 3 положения и щуп. В двоем можно справиться с регулировкой.
Целиндр новый стоит и проставки стоят, попробую убрать проставки может поможет? Изменено пользователем SSAVA
ну-ну...
110831626.jpgladaevo
Объясните идиоту - нафига проставки ставить? :wacko:
Если сильно нужно "картошку/кирпичи" возить, то поставьте пружины по жестче.
Хотя я и на сток пружинах грузил машину и нормально ездил(задняя подвеска работала) или вы по пол тонны на заднюю ось грузите? :blink:
Вопрос без ответа. Это по-моему жертва колхозной моды 90х.
Спасибо за полный ответ.
Еще потек ГТЦ хочу заменить вместе с вакуумом, кто что может посоветовать по производителям? Еще ни разу не минял, стоит заводской
Ставь сток или если хочешь результата - то от иномарки, но это выльется в определенную суму и немного переделок.
Разные "желтого/красного" цвета - выброшенные деньги.
З.Ы. Для стандартных тормозов - рабочего стока хватает с головой.
Изменено пользователем uF_Xeon
объясняю ...
иногда после замены опорных подшипников (замена на SS20 или раньше десяточные ставили) подымается морда (примерно на 2 см) и становится выше жопы, вот для того, чтобы это исправить, либо режут пружины либо ставят задние проставки. При этом не обязательно задирать жопу в космос, а можно просто приподнять её на 2 см.
ПС с проставками "колдун" нормально настраивается
Iva_n
