Давление газов в цилиндрах преобразуется в крутящий момент на коленчатом валу двигателя. Мощность двигателя прямо пропорциональна крутящему моменту и оборотам коленчатого вала.
Наибольший крутящий момент при равной мощности как правило имеют низкооборотные двигатели. Самый большой у парового, затем следуют дизель, бензиновый двигатель, турбина.
В идеале двигатель должен выдавать постоянный крутящий момент независимо от оборотов. Но поскольку это в идеале, то для стабилизации этого состояния и придумана коробка передач.
Увеличить до бесконечности мощность двигателя путем только увеличения крутящего момента нельзя, поскольку возрастут соответственно и массогабаритные показатели. Поэтому на автомобилях с небольшой массой и большой мощностью двигателя увеличения этой самой мощности добиваются за счет увеличения максимальных оборотов двигателя.
Возможность отдавать большой крутящий момент на низких оборотах двигателя актуально при начале движения (при старте) и при движении на малой скорости в тяжелых условиях (для внедорожника).
Большим крутящим моментом обладают дефорсированные двигатели, с небольшой максимальной мощностью, но с большим объемом цилиндров.
Динамика при движении напрямую не связана с крутящим моментом, поскольку тут большую роль играет коробка передач и скорость набора максимальной мощности двигателем (скорость нарастания оборотов). Поэтому дизельные машины (имеющие большой крутящий момент) не выигрывают в динамике у бензиновых.
Нашел такую статейку и возник вопрос
от чего зависит скорость нарастания оборотов?
как эту скорость можно увеличить?
заз 968 -> peugeot 205 -> peugeot 205 gti -> bmw e30 -> bmw e34 -> bmw e36 -> bmw e46 -> bmw e46 compact
  • Ответов 21
выделенные предложения бредовые.
Рекомендую посмотреть связь между моментом и мощностью и их влияние на разгон. В дополнение (именно в дополнение) можно почитать эту ветку http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phor...?3,33337,page=1
так что же на динамику влияет? если быть точным?
спс ща гляну ссылку
вопросик
допустим есть машина1 и машина2
мощность машины1 = 200 л.с.
мощность машины2 = 150 л.с.
момент машины1 = момент машины2
в чем отличие поведения машин?
мощность машины1 = мощность машины2
момент машины1 = 200 Нм
момент машины2 = 150 Нм
Изменено пользователем jimmy
це неможливо в принципі.
на яких оборотах 200 сил в першої машини і 150 в другої ?
однаковий момент в них буде зовсім на різних оборотах.
і максимальні крутні моменти співпадати ніяк не будуть ні по оборотах ні по величині. в першої машини максимальний крутящий буде вищий.
наведи два графіка зі стенду і все стане відразу понятно.
p.s. розглядаєм атмосферу.
Изменено пользователем Credo
я для себя хочу разобраться...
если брать те обороты для каждой у которой момент будет максимальным то есть одинаковым
да атмосфера
Все очень просто на первый взгляд. На "пальцах" на твой вопрос можно ответить так:
Скорость нарастания оборотов - это ускорение, оно прямо пропорционально крутящему моменту и обратно пропорционально силе сопротивления, действующей на авто. Соответсвенно нужно уменьшить силу сопротивления и увеличить крутящий момент.
Сила сопротивления может быть уменьшена за счет снижения массы автомобиля, улучшения аэродинамических свойств авто. А крутящий момент мы увеличиваем подачей топлива в цилиндры. Однако есть еще коробка передач. Дело в том что на разных скоростях и на разных дорогах (подьемах, спусках) разная сила сопротивления движению, коробка передач с разным передаточным числом и регулирует отношение Крутящего момента и силы сопротивления движению.
начинает проясняться, но все же
по примерам выше кто то скажет?
давайте коробку опустим это отдельный разговор
если не учитывать коробку передач, то в идеале чтобы получить супер ускоряющийся автомобиль нужно увеличивать крутящий момент, т.е увеличивать обьем камеры сгорания, а также не надо забывать про силу сцепления автомобиля с дрожным покытием. Типичный представитель таких авто - болиды формулы 1: мощные двигатели, отличная аэродинамика, небольшая масса, широкие колеса!
сили вимірюють по формулі:
тобто пряма залежність від моменту і оборотів.
наприклад ти привів двіжки на 200 сил і на 150. але не дав решта даних (на яких вони оборотах в кожного з них, і на яких оборотах в них максимальний момент).
наприклад а той що має 150 сил, може бути 4 літровим, і мати 150 на 3000RPM, і максимальний крутящий скажем 200 нютон на 1500 RPM (тому що 4 літра рішають :) ) з плавним падінням моменту далі..
а той на 200 сил може бути 1.6 і мати їх на 9000 RPM. і максимальний крутящий тих самих 200 нютон але на 7000 rpm, а на 1500RPM в нього буде мабуть 20-30 нютон моменту, тобто тронутися з місця буде проблематично.
цифри понятно що умовні.
щоб наглядно все побачити і порівняти два двіжка треба їхню ВСХ! тобто графік зі стенду.
дуже важлива не сама величина максимального моменту, а його характеристика по оборотах.
спасибо, но что то я никак не догоняю вот второй пример приведу
двигатели бмв:
один - M20B25 2.5L
Power - 120 kW (170 hp) @ 5800
Torque - 215 N·m (158 ft·lbf) @ 4000
Redline - 6700
второй - M20B27 2.7L
Power - 95 kW (127 hp) @ 4250
Torque - 240 N·m (177 ft·lbf) @ 3250
Redline - 4800
в одном лошадей больше в другом момент серьезный
как будут они вести себя в сравнении
ускорение?
макс скорость?
