Как узнать какой двигатель стоит на 2108 если двигатель уже менян? 1.1 или 1.3 или 1.5?
пачитай чё на головке написано и на блоке... если 2108 - 1300, если 21081 - 1100 тип такого... если 21083 - 1500
Отличить двигатели 1,1 от 1,3 можно по маркировке блока со стороны свечей и номеру двигателя, который выбит на торце блока со стороны трамблёра. Для двиг. 21081 (1,1) – выбито – 21081, для двиг. 1,3 – 2108.
Двигатель 1,5 от пред идущих собратьев можно отличить по тем же признакам ( маркировка 21083) плюс по головке – с передней части нет прилива на кот. выливается номер 21081. Так если этого прилива нет – то головка от двигателя 21083 – 1,5. Остается проверить блок. Дополнительным признаком отличия двигателя 21083 (1,5) от 1,3 и 1,1 – является цвет, в который выкрашен блок, а именно блок 1,5 – окрашивается в синий (голубой) цвет. Блоки 1,3 и 1, 1 – окрашивались в серый цвет.
это если еще что-то видно под ржавчиной и никто его не перекрашивал в процессе ремонта, кстати это один из способов увидеть делался ли двигатель и когда ;)
у 2108 и 21081 голова одинаковая - 2108. только шпилька под натяжной ролик в разные отверстия закручена.
