MotorManiac Опубликовано 6 января, 2010 Жалоба Опубликовано 6 января, 2010 Неработает бензонасос.Снял,посмотрел,разобрал - всё в норме. Ставлю обратно - некачает! Ручная подкачка тоже неработает. Снимаю - работает. Ставлю наместо неработает. В чем проблема? Спасибо за совет.Непойму, перед установкой насоса зазор по инструкции регулировал?Там требуется повернуть распред до НМТ штока привода насоса, и прокладками подобрать выступ штока за плоскоть крепления где-то в 0.8мм
