Помогите с такой проблемкой : Значит когда проворачиваешь ключ в замке зажигания стартер крутит ,все нормально,машина правда не заводиться,отпускаешь ключ и даже вынимаешь с замка а стартер продолжает работать!!!Соответственно плюсовой провод греется
,дымит.Пока не сбросишь его с акума.Посоветуйте куда смотреть.Стартер перебрал, весь все гуд!!!
где то залипают контакты: замок зажигания, реле стартера, втягивающее.
Втягующее тоже пересыпали.А замок как проверить?
Похоже на втягивающее. А на замке попробуй снять клемы и замкнуть на прямую. Станет ясно замок или втягивающее.
:search2:помогите советом
ПС а как вы перебрали втягивающее? оно же не разборное :blink:
Iva_n
Я вот заменил втягивающее и всё нормально. Правда реле от АТ напрочь не работает (гудит еле крутит), взял другой фирмы Болгарской (болты не медные).
Так вот старое (советское) я разобрал срезав электо-лобзиком кольцо корпуса с завальцовкой.
Несмотря что ощутимого износа на контактных болтах и пластине небыло, но вся зона контакта была шероховатая, одно к другому прихватывалось и без тока. А учитывая хлипкость обратной (телескопичесокй) пружины то не всегда она могла отодрать пластину.
Кроме того перекрытие болтов с пластиной было по конструкции почемуто всего 50%.
