Stealth_ Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 Ы... у меня теперь даже Ланч контроль есть и чё оно даёт?? рассказуй подробней, а то вечно шифруешся и надо с тебя всё вытягивать)расходомер волга-сименс??дросель тож волговский поставил??
Temchenko Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) ну вобщем расходомер Сименс волговский, дроссель ваз 54мм а в остальном все есть в бортовике а ланч контроль это отсечка на холостых оборотах, тоесть теперь при резких стартах с места я зажимаю газ в пол и у меня обороты держатся такие с которых лучше всего стартовать. пустил сцепу и полетел тоесть оно работает только есле машина стоит и не катится Изменено 3 июля, 2012 пользователем Temchenko
Atom.DP Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 ну вобщем расходомер Сименс волговский, дроссель ваз 54мм а в остальном все есть в бортовике а ланч контроль это отсечка на холостых оборотах, тоесть теперь при резких стартах с места я зажимаю газ в пол и у меня обороты держатся такие с которых лучше всего стартовать. пустил сцепу и полетел тоесть оно работает только есле машина стоит и не катитсяа как вы расходомер сименсовский состыковал с проводкой ?? там же на 6 проводов разьем...давай видос ланча Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Temchenko Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 а как вы расходомер сименсовский состыковал с проводкой ?? там же на 6 проводов разьем...давай видос ланчаплохо ты знаком с горьковским автопромом есть ДМРВ Сименс 20.3855 и 20.3855-10так вот последний таки на 6 контактов, а 20.3855 какраз на 5! вот его мы и поставили.один провод с штатной фишки даже лишним остается. схема перекроссировкы есть на ЧипТюнере.а видео ланча(оно то есть) надо на ютюб загрузить сначала
Atom.DP Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 плохо ты знаком с горьковским автопромом есть ДМРВ Сименс 20.3855 и 20.3855-10так вот последний таки на 6 контактов, а 20.3855 какраз на 5! вот его мы и поставили.один провод с штатной фишки даже лишним остается. схема перекроссировкы есть на ЧипТюнере.а видео ланча(оно то есть) надо на ютюб загрузить сначала та ну его )))и что дал волговский ДМРВ кроме того что он живет дольше ?? почему сразу не на ДАД + ДТВ ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Temchenko Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) та ну его )))и что дал волговский ДМРВ кроме того что он живет дольше ?? почему сразу не на ДАД + ДТВ ?я писал - пост 400... сименс менее инерциенен, бош практически не улавливает пульсации воздуха и считает как постоянный поток...на ДАДе расход еще больший.для начала нужно прикинуть сколько она хавать будет... Изменено 4 июля, 2012 пользователем Temchenko
Atom.DP Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 для начала нужно прикинуть сколько она хавать будет...ждем отчет, если будет все ок может и я задумаюсь... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Temchenko Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2012 ну собственно вчера докатал бенз до того момента(горящая лампочка+20км) как заправлялся пред пропиской. заправили мне до отстрела 33 литра и проехал на них я 310км из которых 100км вовремя прописки.учитывая режим педали газа на прописке и 200км в основном спокойной езды по Киеву то расход получился вобщем даже очень ничего
san4ez Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2012 ну собственно вчера докатал бенз до того момента(горящая лампочка+20км) как заправлялся пред пропиской. заправили мне до отстрела 33 литра и проехал на них я 310км из которых 100км вовремя прописки.учитывая режим педали газа на прописке и 200км в основном спокойной езды по Киеву то расход получился вобщем даже очень ничего поздравляю))у меня Альмера зараза в режиме овоща больше жрет))
Кузьма Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2012 поздравляю))у меня Альмера зараза в режиме овоща больше жрет))Поставь валы блеать, будь мужиком!!! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
