понятно, спасибо за подробный ответ
круто очень конечно, что настолько сильно можно менять комфорт/управляемость регулировкой..
но мне наверное (даже если не учитывать бюджет) не пойдут под занижение, так что тоже на перепаковку целюсь))
смотри в сторону жесткой перепаковки! и бери Эйбах Спорт-лайн. 13-ха н них сидит на отлично!! особенно есле тарелка под пружину 10-я на сток опоре))
пЫ.сЫ. наверное нужно брать 905-е форсы...... :ph34r:
Изменено пользователем Temchenko
  • Ответов 489
да вот его родимого и буду брать
а 10-я тарелка это как? сапоги от 10-ки? или переваренная ниже тарелка? или это собственно одно и то же)
Над пружиной (под опорой) ставится тарелка от 2110.И морда с 08 опорой сядет ниже где-то на 1см.
вот я поставлю на днях и замеряю как оно ниже будет))
в общем: сорри Тс за флуд в твоей теме; 10-я чашка в высоту или толщину 2,5см, 8-я 4см(возможны погрешности в измерениях) 10-ю чашку себе на резанные пружины не поставил т.к. их надо подвязывать, а то при нагрузке пружина слетает т.к. в 10-й чашке нету выемки или бортика который держит пружину, а в 8-й он есть :) себе их так и не поставил, отложил до новых пружин :)
а отрезанными витками вниз поситавить не пробовал??? а внизу можно и наварить уголки
да можно было бы засверлить чашку и хомутом затянуть так колхозить не охота, да и хомутов под рукой не было, вобщем оставил старые 8-е и еще по пол витка спилил)), все равно на будущее буду свой сток менять на, что-то другое)
Сегодня прикупил VAGовские форсы с мотора 1.8T AGU производительностью 249сс высокоомные. в понедельник на работе вымою их и прочищу на стенде, заодно и посмотрю как льют.
есть еще мысли перейти на расходомер Siemens от ГАЗов..
отакэ
скажи ка мне, как такие форсы становятся в рампу нового образца (круглую, под безобратку) ??
а то у меня тоже толстые (+-300сс), думаю будут ли проблемы с установокой ...
0-280-150-420
LBS/HR 28.9
CC/MIN 303.7
GRAMS 218.5
у тебя я так понял так:
0-280-150-464
23.7
249.1
179.2
