Поехал, сначала обратил внимание что печка плохо греет, затем температура полезла. Долго лазил и потом заметил что позади помпы (сзади двигателя) стекает тосол. И льется хорошо, быстрой каплей. Т.к. сверху там ничего не видно, народ, подскажите что там может потечь и как туда добраться? Я так понимаю сверху ловить нечего, только с ямы? Прокладка? Сам патрубок прогнил? Ни у кого нету внятной картинки этого места? Блин, завтра праздник... Как буду делать не знаю, 8 на работу.
Охлаждение двигателя. 1. Подводящая труба насоса; 2. Шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы на подогрев карбюратора; 3. Выпускной патрубок головки блока цилиндров; 4. Патрубок подвода жидкости в радиатор отопителя салона; 5. Шланг отвода жидкости с подогрева карбюратора и впускной трубы; 6. Термостат; 7. Расширительный бачок; 8. Пробка расширительного бачка: 9. Отводящий шланг радиатора; 10. Шланг от расширительного бачка к радиатору; 11. Подводящий шланг радиатора; 12. Датчик температуры охлаждающей жидкости; 13. Головка блока цилиндров; 14. Электродвигатель; 15. Кожух электровентилятора; 16. Левый бачок радиатора; 17. Крыльчатка электровентилятора; 18. Радиатор; 19. Корпус клапанов пробки расширительного бачка; 20. Выпускной клапан пробки; 21. Впускной клапан пробки; 22. Охлаждающие трубки радиатора; 23. Охлаждающие пластины радиатора; 24. Датчик включения и выключения электровентилятора; 25. Правый бачок радиатора; 26. Сливная пробка радиатора; 27. Насос охлаждающей жидкости; 28. Зубчатый ремень газораспределительного механизма; 29. Упорное кольцо сальника; 30. Корпус насоса; 31. Стопорный винт; 32. Подшипник валика насоса; 33. Зубчатый шкив насоса; 34. Валик насоса; 35. Сальник; 36. Крыльчатка насоса; 37. Патрубок подвода жидкости из радиатора отопителя салона; 38. Твердый термочувствительный наполнитель; 39. Резиновая вставка; 40. Поршень рабочего элемента; 41. Входной патрубок (от двигателя); 42. Корпус термостата; 43. Крышка термостата; 44. Входной патрубок (от радиатора); 45. Патрубок термостата, соединенный с расширительным бачком; 46. Основной клапан термостата; 47. Патрубок термостата для подачи жидкости в насос; 48. Перепускной клапан термостата; 49. Держатель; 50. I. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 51. II. Пробка расширительного бачка; 52. III. Насос охлаждающей жидкости; 53. IV. Схема работы термостата; 54. А. Температура жидкости выше 102 С; 55. В. Температура жидкости от 87-С до 102"С; 56. С. Температура жидкости ниже 87"С.
Где у тебя течет именно??? если на подводящей трубе где-то то гемор ... если под помпой , то тоже гемор- придется менять прокладку , и герметиком мазать... если с патрубка радиатора отопителя , то тогда просто надо его заменить, это все лучше делать снизу ...
Где-то между 37 (патрубком, который от печки идет) и помпой. Течет по боку блока, где фильтр масляный, больше с фонариком ничего не увидеть было. Де ж это всё взять, завтра ни магаза, ни рынка, ни СТО. Эх. Чую придется в снег ложиться, еще ж до СТО доехать надо.
Спасибо за картинку.
Изменено пользователем Dr. Livesey
Может банально помпа потекла? На помпе есть специальное отверстие, когда уплотнение на помпе изнашивается то от туда течет, и течет нормально.
Иван.
--- Распродажа остатков ---
Продам по электрике
Продам пластик
судя по описанию - помпа приехала. (по крайней мере у меня когдато именно при таких симптомах именно она и сдохла)
менять нада и чем быстрее тем лучше.
073-483-47-87.
Ага. Т.е. сливное отверстие и соответственно воду гонит (сбрасывает) не со стороны ремня, а сзади где отводящий патрубок если сальник на помпе ек? Где-то тыщ 25 прошла.
Это ж гораздо яснее жить становится. А то я тоже никак не мог въехать, ну что там могло погнать?!?
А вот и не помпа. Так прокладка на фланце, которым подводная труба к помпе крепится. Неудобно шо ппц, всё на ощупь, мороз. Но сделал. Старой прокладки что-то вообще не заметил, какие-то ошметки. Вырезал из толстого картона+герметик и вуаля. Но получил полную гамму ощущений.
Вопрос. Пальцем нащупал, так и должно быть чтоб отводящая от печки трубка ввареная на половину перекрывала главную трубу?
Когда у меня тпкое было оже думал насос, оказался саксофон - приёмная труба насоса в месте пайки к фланцу прохудилась.
