Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) Вот на всякий случай распечатка, я не спец конечно, но вроде все в норме после процедуры. Начальные значения можно не смотреть, так как делалось два развала, первый по приезду и второй через пол дня после замены ромашек и пересмотра всех тяг, рычагов, крабов, резинок и т.д. Первую бумажку к сожалению оставил на СТО. Резину не жрет, хотя сейчас снег и тяжело сказать. Изменено 10 января, 2010 пользователем uF_Xeon
Freak Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) я так и думал, это кастера точно. на пп вазиках бавает когда кастера выведены ну четко по лазеру - лев и прав - одинаковые, а машину тянет, то вот в чем дело: подвеска и элементы кузова изнашиваются и база машины понемногу теряет первозданный вид, а может и вообще не совпадать при нынешней сборке с заводскими размерами (примеров -вагон). просто надо поэксперементировать - правый кастер на пол-градуса вперед, если шайбы все убраны то левый на пол-градуса назад, например : лев 1 прав 1,5 (ну это конечно грубо, я просто для примера). потом опять пусть отрегулируют развал и схождение и ты проедься и посмотри разницу в поведении машины кастера не совпадают к многих вазиков. не расстраивайся. просто нада поехать не на гламур-стенд, а к простому мастеру на простой лазерный стенд - там толку больше будет. Изменено 10 января, 2010 пользователем Freak Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) А что с кастором не то? Вроде справа и слева почти одинаково, завтра конечно еще раз посмотрю на него. Ну и +2 как то симпатичней рулиться чем с нулем. Смущает одно: На стенде руль ровно, все значения в допуск. На дороге руль нужно держать наклоненным вправо, что бы машина ехала вправо, ну и конечно её тянет вправо. Хотя если руль при движении поставить ровно машина поедет левее, потом сама выворачивает руль и едет вправо. Если кастор, то на каком колесе и в какую сторону сдвигать в + или в - ? Изменено 10 января, 2010 пользователем uF_Xeon
Freak Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Если кастор, то на каком колесе и в какую сторону сдвигать в + или в - ?левый на пол градуса назад - плясать нужно отсюда. да не переживай ты насчет того что кастера будут разные - для ВАЗа - это нормальное явление))) главное чтобы машину не тянуло и резину не жрало. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 левый на пол градуса назад - плясать нужно отсюда. да не переживай ты насчет того что кастера будут разные - для ВАЗа - это нормальное явление))) главное чтобы машину не тянуло и резину не жрало.А правый вперед можно(если конечно еще есть куда )?
Freak Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 А правый вперед можно(если конечно еще есть куда )?да, конечно, я ж там вверху писал - если есть место - то лучше вперед - на управляемости скажется положительно. я вообще себе растяжки подтачивал, бо уже уперлось, а кастер по нулям.))) Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Всем огромное спасибо за советы, завтра с утра поеду экспериментировать.
Гость uF_Xeon Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Короче - это полный писец . Сегодня с самого утра опять поехал на СТО, еще 5 раз все пересмотрели(подшипники, тормоза), меняли крабы местами, меняли кастор +/- 0,30, даже развал со мной в машине регулировали, перепроверили геометрию машины, смещение осей и т.д.(все в идеале). После каждой процедуры перепроверяли показания сход/развала и дальше смотрели поведение машины, как тянуло в правую сторону так и тянет . Что еще может быть?
MotorManiac Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 А что тянет так сильно что надо ногами упиратся в дверь чтобы удержать руль?
