Кузьма Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Вопрос в следующем: есть ли у кого-то опыт по установке печки с инотаза вместе с низкой торпедой зубила? Вариант установки торпеды с ино не рассматривается, машина не на выставку готовиться, поетому нужна практичность и функциональность, а не красота 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Freak Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Кузя, ты савсем замерз))) как вариант, можно поменять родной радиатор печки на, например аудюшный, он немного эффективнее. теоретически можно поставить любой радиатор печки большего размера, но не исключено что он в печку не влезет, ну либо придется подгонять по месту. а вообще у тя печка плохо греет, да? или че тя такие мысли терзают? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Кузьма Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Хочу избавиться от крана печки и чтоб производительность и функциональность была на порядок выше. Восьмая печка по своему устройству не подходит Может у кого лежит опелевская печка, хотелось бы примерить к торпеде 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Freak Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Хочу избавиться от крана печки и чтоб производительность и функциональность была на порядок выше. Восьмая печка по своему устройству не подходит Может у кого лежит опелевская печка, хотелось бы примерить к торпеде ну тогда едь на разборку. к какого нить жопеля подберешь.)) Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
I am Boo Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Не знаю чем плоха печка у "девяток", у меня жарит так, что можно задохнуться.
Pahan-TAZLO Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 тем что она Слишком громко работает и что иногда течет краник печки и заливает весь пол тасолом=(
toliandnepr Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) Не знаю чем плоха печка у "девяток", у меня жарит так, что можно задохнуться. счастливый человек ! я даже на 3 положении печки немогу прогреть салон Изменено 11 января, 2010 пользователем toliandnepr ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
MotorManiac Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 - Корпус печки и корпус вентилятора (с мотором) обклеен вибро изоляцией и шумит ничуть не больше чем в тех а/м где тише;- кран открыт настеж (не регулируется), а так он врядли чемуто мешает учитывая что сечение его труб такое же как и в радиаторе и в термостате/приёмной трубе;- На 3й скорости при нормаьлном морозе мотор на ХХ не может прогрется.И вообще,Отопитель обеспечивает среднюю температуру в салоне при температуре наружного воздуха минус 20"С на режиме максимального обогрева - плюс 20°С, а в зоне ног - плюс 25°С.http://automan.ru/vaz/08/otop.shtmlОчевидно что для прогрева в таких условиях нужно находится в движении пол часа (это тоже нормотив, быстрее теплоёмкие детали не прикакой печке не прогреются.
I am Boo Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 счастливый человек ! я даже на 3 положении печки немогу прогреть салонУ меня авто греется минут 10, потом я только включаю "печь" ну максимум на вторую скорость, по мере прогрева меня , переключаю на первую, так как в этом положении жарит наиболееА на третьей печка в принципе не пашет, так как радиатор её не успевает прогреваться, и воздух получается только теплый...
Кузьма Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Вопрос ставился не о том, как у кого работает печка? Вопрос стоит какую инопечку попроще сростить с 08 низкой торпедой? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
