OlShv Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 попробуйте установить в разрез шланга подводящего тосол к печке помпу от пасажирской Газели(в ней эта помпа помогает прокачивать тосол на печку отопления салона) Цена ее гривасей 150. Само собой термостат должен работать правильно.Даже на третьем положении ваша печь будет дуть не теплым,а ГОРЯЧИМ воздухом. Диаметр патрубков на помпе подходит к нашим шлангам, размером она примерно как катушка зажигания от классики.Все правильно, хороший совет и не надо заморачиваться, так делал на девятке три года назад. Все работает отлично, воздух действительно горячий. Покупал б/у электронасос за 50 грн. на разборке, выводил на кнопку в салон, насос устанавливается быстро!
MotorManiac Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Какой ток у этого насоса?
detochkin Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 какой ток точно сказать не смогу,моторчик на этой помпе примерно с такими же параметрами как и на родной печке,во всяком случае я не замечаю падения напряжения в бортовой сети
Temchenko Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 зачем тебе ино-печка? у тебя ж в 08 отопление стоит, подведи тосол к трубам
Chaosracing Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 зачем тебе ино-печка? у тебя ж в 08 отопление стоит, подведи тосол к трубам Хочу избавиться от крана печки и чтоб производительность и функциональность была на порядок выше. Восьмая печка по своему устройству не подходит
Гость Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 с ёпеля можна поставить Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
AlexDVS Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 С крана печки снять тросик и оставить в положении "открыто" - считай, что его нет. Печка "08 БУДЕТ ГРЕТЬ: -Если термостат нормальный ( теплый ) - промыть/поменять "радиатор"печки -при сборке печки следить за уплотнениями элементов корпусов отопителя и корпус-радиатор -ГЛАВНОЕ: отрегулировать заслонку холодный/горячий воздух (она управляется одним рычагом с краном), если она в положении "Жара на 100%" неплотно закрывает ход холодного воздуха, то .... понятный результат
doxtop Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 зачем тебе ино-печка? у тебя ж в 08 отопление стоит, подведи тосол к трубам интересно сколько тосола на такое отопление пойдет
