Про рывки при движении на Дроселях
А как же оное работает на900? У меня 1200-1400 и то колотится. А с рывками с1-на2 тоже поднадоело, стараюсь крутить под 3000, тогда норма. да и выхлоп слабовато 4-1 и минимум 60!
  • Ответов 64
:rolleyes: он наверное попутал ДПДЗ(датчик положения дросельной заслонки) и ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)...
а может у него дросселя накрыты ресивером... :blink::unknw:
Нет я не попутал стоит датчик массового расхода воздуха Bosh :blink: я сам не знаю нах..я он нужен :blink: но мне сказали так будет лучше и холостой меньше и работать стабильнее так как мои желания были постройка авто не для чистых гонок а для покатушек мои дроселя не айс но все же http://www.kolobok80.ru/images/intake/16V_4throttles_big.jpg ток у меня чуть отличается нет флянца под ДМРВ
и меня эти рывки заепа,, холостой колеблиться от 100-1080-1120
и вапрос не в тему думаю про установку компрессора под давления 0.3 бара :bayan::pardon: заню что давления маловато но хотел бы выслушать мнения других и возможна ли их установка при степени сж 11,5
Изменено пользователем Neos
таки накрыты дроселя ресивером... :blink:
Думаю в этом причина может быть. При открытии дроселя происходит резкое преломление потока и смесь меняется. ИМХО не самый лучний вариант для города. Традиционные дроселя рулят. У меня нигде ничего не дергается при фазе 330 и перекрытии под 5 мм. ХХ при этом 1000 об.
110831626.jpgladaevo
Нуждин говорит, что при такой установке форсов лучше смешь перемешиваюццо :wacko:
Дросселя должны быть на МАПе. ИМХО
То бишь как я понял не хватает воздуха при малом открытие ????
Не понял я тебя мои друг!
Дросселя должны быть на МАПе. ИМХО чо значит??? :blink:
Сань, только в каких режимах лучше? Не на ХХ же. Тем более теперь совсем не понятен смысл второго ряда форсунок.
Neos, на МАПе следует читать как на ДАДе.
Изменено пользователем 2107-GT
