Yura13 Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 Всем привет! С прошедшими и наступающими праздниками всех! Проблема в том, что в пути сдох датчик Холла - доехал на аварийке. Поменял датчик, протер бегунок, крышку, коммутатор (еще в пути) - все заводится и все работает, но кроме свечи ВТОРОГО цилиндра, которая мокрая какую ни поставь. Все остальные свечи в норме. Может датчик Холла брак? Посоветуйте пож-ста где порыть. Vaz210855
iva_n Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 Всем привет! С прошедшими и наступающими праздниками всех!Проблема в том, что в пути сдох датчик Холла - доехал на аварийке. Поменял датчик, протер бегунок, крышку, коммутатор (еще в пути) - все заводится и все работает, но кроме свечи ВТОРОГО цилиндра, которая мокрая какую ни поставь. Все остальные свечи в норме. Может датчик Холла брак? Посоветуйте пож-ста где порыть.ВВ провод или крышка трамплера.переставь местами провода 2 и 3 цилиндра и посмотри на результат Iva_n
Yura13 Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 ВВ провод или крышка трамплера.переставь местами провода 2 и 3 цилиндра и посмотри на результатПасиба, попробую переставить местами провода. Крышку трамблера и провода менял - результат тот же Vaz210855
Yura13 Опубликовано 13 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 Сколько компресия?Была 10-11-10-11, но нада померять снова. Погонял по городу - все ок - все свечи светло коричневый нагар. Мож кольца прилегли?? Vaz210855
sinsei Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) Была 10-11-10-11, но нада померять снова. Погонял по городу - все ок - все свечи светло коричневый нагар. Мож кольца прилегли??Может мусор под клапан попал , может сальник клапана соскочил , может пружина клапана ... Хотя более вероятная причина провод свечной , либо кольца поршневые.Скорее в твоем случае провод , ведь ты провод другой не втыкал на свечу , только в распределителе менял подключение ... Изменено 13 января, 2010 пользователем sinsei Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
Yura13 Опубликовано 16 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2010 Может мусор под клапан попал , может сальник клапана соскочил , может пружина клапана ... Хотя более вероятная причина провод свечной , либо кольца поршневые.Скорее в твоем случае провод , ведь ты провод другой не втыкал на свечу , только в распределителе менял подключение ...Дык втыкал другой провод - все провода поменяны. Судя по всему это сальники клапанов - уже год езжу на химии (забрасывало маслом клапана). Vaz210855
