не работает обогрев стекла, и прикуриватель
У меня когда-то было похожее с осветительным плафоном салона, вроде всё нормально в т.ч. и предохранитель, поехал к електрику, он снял блок предохранителей. Так оказалось что перегорела дорожка, пропаяв её он поставил блок назад и все заработало. Может и у тебя что-то похожее? :pardon:
Бортовий журнал
Дак да, чувствую тоже придется к электрику ехать))
2115 Тоже не работет обогрев и прикуриватель буду смотреть предохранитель.
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
20 A, у моего у брата на приоре горел я ему давал теже симтомы, а если не предохранитель то релле или контактная група на зажигание но тогда пропадает еще и свет фар
Изменено пользователем DemanStar
  • 2 недели спустя...
Съездил, к электрику, действительно сгорела дорожка.. сделали, терь все норм)
  • 3 месяца спустя...
а у меня беда вот в чем включаю ближний свет, и если включаю обогрев стекла то свет тухнет, и при всем этом не работают еще и повороты! разобрал блок предохранителей все дорожки целые, заменил реле, смотрел предохранитель! что может быть, говорят что может масса слабая, как подать дополнительную массу на реле ( на какую лапку)
или что вообще может быть?
