Как поменять кольца на ваз 21063
У меня ваз 21063 1985г пробег 90000(Незнаю мож кто и накрутил)
Проблема в следующем:
Маленькая кампресия:
1ый=8
2ой=8
3тй=8
4ый=4
Если поменять кольца будет эффект?
С 4ый проблема возможна из аз клапана,А в остальных как вариант что кольцам хана!
Если паменять кольца,Поможет???
как менять кольца не снимая двигатель? нужно ли снимать калено чтобы поршня вытащить?
PS какой ремонт незнаю
  • Ответов 52
1ый=8
2ой=8
3тй=8
4ый=4
ты для начала разберись с клапанами... а потом пеняй на кольца, может клапану хана или его седлу... о какой компресии тогда речь...
снимай головку и притирай клапана для начала, заодно посмотришь что у тебя с цилиндрами...
Но вовсех же сразу немогут прогареть клапана?
Как притерать клапана? обесните?
И нада каленвал снимать чтобы кольца поменять?
смотри: откручиваешь свечи, заливаешь немного масла. потом начинаешь мерять компрессию. Если осталась на прежнем уровне - то тебе нужно менять не кольца, а делать голову. Если компрессия возросла - тогда нужно менять кольца.
Сколько масло заливать?
А если компресия подскачила значит хана кольцам или поршням? или может быть и паршням и кольцам?
8 атм после 90000 км вполне нормальное явление... а вот в 4 цилиндре у тебя непонятно что... могли конечно и кольца закоксоваться если дать ей под хвост на плохом бензине...
когда капиталился двигатель?
когда вообще последний раз притирались или хотя-бы регулировались клапана или все 90 тис так и ездишь?
какое масло льешь в движек, когда последний раз менял?
для замены колец коленвал снимать не надо... как притирать клапана есть в стандартной мурзилке по 2106, стоит она аж 35 грн...
Изменено пользователем Black Eagle
по хорошему.. тебе надо мотор делать
и лучше не делай это сам.
я купил недавно,И когда двиг капиталили незнаю!
Клапана я регистрировал 2 месеца назад!
Масло лью лукойл полусинтетика,Меняю часто!
что заначит регистрировал клапана?
и что значит меняю часто? ты за месяц по 8-10 тыс. накатываешь?
Клапана регулировал!
В месец я накатываю очень мало,а масло менял недавно!
