Как поменять кольца на ваз 21063
Клапана притирать лучше с помощью шуруповёрта и куска трубочки от бензопровода . Притирается специальной пастой для притирки клапанов . Она в свою очередь разводится машинным маслом до нужной консистенции .
Ручной цанговой вертушкой запаришься крутить .
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
  • Ответов 52
Брацы а есть ли смысол бошку ремонтировать?
Если не хочешь ремонтировать и у тебя много бабла, купи новую... :pardon:
Были бы филки я бы и не базарил,Я бы купил=)))
Братцы щас потеплеет я капну масло и будем делать выводы,Отпешу
Брацы,Пришел с работы(работаю 2 через 2) на машине наклеена бумажка и написано "ПАРКУЙТЕСЬ ПЛОТНЕЙ" и Проткнуты шилом калеса!,и слит бензин!!! Я все отремантировал,Завел и горит датчик давления! долил масла до МАХ и все равно на малых обаротах горит датчик! а на обаротах негорит! что делать? как быть?
Смотреть маслонасос
куясе, я конечно подозревал, но внатуре не думал, что челябинские мужики настолько суровы :blink:
Да парни беспредел! седня всем сам лично проткну!!! и по 12 дырак на каждом зделаю!
У меня ваз 21063 1985г пробег 90000(Незнаю мож кто и накрутил)
Проблема в следующем:
Маленькая кампресия:
1ый=8
2ой=8
3тй=8
4ый=4
Если поменять кольца будет эффект?
С 4ый проблема возможна из аз клапана,А в остальных как вариант что кольцам хана!
Если паменять кольца,Поможет???
как менять кольца не снимая двигатель? нужно ли снимать калено чтобы поршня вытащить?
PS какой ремонт незнаю
Смелее, вскрытие покажет! Срывай голову, рассухарюй клапана 4-й для начала, их все, как минимум, надо притереть. А если головка снята, то до замены колец один шаг: откручивай левую подушку от мотора, поднимай двигатель на один бок, чтобы снять поддон (Лучше лебёдкой сверху или домкратом снизу) откручивай поддон, откручивай шатуны и вынимай через верх поршень вместе с шатуном. Скорей всего в 4-м лопнуло второе кольцо или кольца залегли. Обезательно почитай умные книжки чтоб не наломать дров.
Сергей
Брацы вопрос по ПДД
У меня есть права,Машина оформлена на другова владельца(я езжу по доверености)если на этой машине будет зарулем мой брат(он без прав) нас остановят гаишники,лешат ли меня прав, за передачу пав упарвлени?
