Subaroved 4 Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 +1 радиатору течет. Было такое. Так что, господа, не жлобимся на тосол, для алюминиевых радиаторов. Запчасти для SUBARU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Подскажи, какой герметик заливал?? Хотя бы до тепла помогло бы!!!http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1есть у LM такое средство. Но подобные средства помогают при небольших подтеках Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 проверь краник, у меня после морозов навернулся Должно быть мокрое пятно под ковриком пасажира Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 смотрю многие меняли радиатор печки. сами меняли или на СТО где то? насколько сложно своими силами это проделать? спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subaroved 4 Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Я на Омеге сам менял, а как на 2108 х.з. Запчасти для SUBARU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 (изменено) Было тоже самое.Течет радиатор печки.Течь была сверху и тосол стекал по радиатору вниз и испарялся.Стекло было постоянно жырным.Поменял радиатор проблема пропала.+1 ...даже летом было, когда печкой непользовался...сразу было думал это от курильщиков- пасажиров смотрю многие меняли радиатор печки. сами меняли или на СТО где то? насколько сложно своими силами это проделать?спасибоМенял сам при небольшой помощи друга - он панель (низкая) оттягивал, когда вынимал старый. Для меня проблемой оказалось винтики пооткручивать, 4 из 6 за 24года там приросли Еще - если суставы сгинаются и в противоположную сторону то это + ...неудобно но реально Изменено 21 января, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Разборка Высокой панели однозначно, но в этом есть и свои плюсы, при сборке все склеивал на герметик, менял поролон, и о чудо тишина и тёплый воздух на стекло в награду. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovoshka 0 Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 смотрю многие меняли радиатор печки. сами меняли или на СТО где то? насколько сложно своими силами это проделать?спасибоВот почитай Протекает радиатор отопителя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 4 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Разборка Высокой панели однозначно, но в этом есть и свои плюсы, при сборке все склеивал на герметик, менял поролон, и о чудо тишина и тёплый воздух на стекло в награду. А как менять на ВАЗ-2110? Насколько сложно? Нужно ли снимать панель? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
