Ребята в чем может быть проблема? Когда едишь периодически в переднем левом колесе какой-то звонкий стук я так предполагаю по кожуху тормозного диска (об жестянку) как буд-то туда что-то попало (или камишек или кусок проволки). Снимал колесо, смотрел, все в поряде, этот настораживающий звук не постоянно возникает, а периодически дзенькнит пару раз и все потом ездишь вроди все в поряде потом через пару дней опять и особенно при повороте на право. Может быть таке что там что-то розжалось и диск касается периодически об защитный кожух создавая звонкий стук? :ph34r:
ну в 99% случаев это просто попадает камушек между защитным кожухом торм. диска и торм. диском. камушек идает страшный звук и на первой кочке улетает на дорогу назад.
это особенность(или точнее болячка) 9к в следствии особенности конструкции защитного кожуха на стандартных 08х тормозах.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Ну я по началу тоже думал что камушек. Раньше просто такого никогда небыло, а теперь стук периодически возникает, причем смотрел никаких камушков и прочих посторонних предметов в кожухе небыло, а стальной звук присутствовал.
была похожая ситуация, только с задним левым колесом, причем первый раз стук появился при резком повороте направо... звук был будто кто-то железякой по кастрюле стучит)))
вылечилось заменой прижимной пружинки одной из колодок...
Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
но впереди то пружин нет......
:bayan:
скорее всего камешки попадают ;)
Вот вот.... Ты прав действительно как будто кто-то железякой по кастрюле стучит вот только впереди, а там действительно прижимных пружинок нет. Нужно будет по теплу розбирать и координально смотреть. За одно и тормозные колодки поменяю :rolleyes:
сколько лет твоим передним тормозным дискам? если много , то с временем их покрывает по ободу ржавчиной, которая периодически соприкосаеться с защитным кожухом... у меня такое уже было...
DSC04941_small.jpg >>>>
Между прочим неисправный шрус даёт звонкий стук металла как по кастрюле.
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
