Hitmanhunter 0 Опубликовано 8 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 У знакомого были подобные симптомы, потом поставили шланг (его вообще небыло)отк карбу, и о чудо, появилась тяга... забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 8 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 У знакомого были подобные симптомы, потом поставили шланг (его вообще небыло)к карбу, и о чудо, появилась тяга... Хм, я даже не помню, есть ли он у меня там Хотя должен бы быть.... Может конечно чем то забит да и все... Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 8 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 (изменено) Хм, я даже не помню, есть ли он у меня там Хотя должен бы быть.... Может конечно чем то забит да и все...дело не в нем... это клапан опережения.... на тягу(крутящий момент) он не влияет. только на скорость набора оборотов.как правильно советовали выше - проверь метки на шкивах (при условии, что компрессия от 9и и выше) и отрегулируй карб.еще проверь состояние трамблера и целую кучу всего....увидел покозания компресометра... с кольцами порядок. разброс после обкатки выровняется... ищи проблему в системе ГРМ.похоже, что вал всетаки криво стоит ... не по циркулю или раздолбана втулка трамблера, которая соединяется с распредвалом. Изменено 8 февраля, 2010 пользователем BRYTVA™ BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 11 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 похоже, что вал всетаки криво стоит ... не по циркулю или раздолбана втулка трамблера, которая соединяется с распредвалом.Как все это дело проверить??? На глаз вроде все по местам, может как то по научному? Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 11 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 вакуум кореутор на распределителе проверяеться так: снимаешь крышку с распределителя и трубку вакуума с впускноро колектора, незнаю как (ртом или "прибором") создаёшь в нём розряжение и смотришь на потроха распределителя под бегунком и пластмасовой крышкой: если всё плавно движеться без заеданий и система герметична, то и проблем там нет. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАВ 0 Опубликовано 11 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 вакуум кореутор на распределителе проверяеться так: снимаешь крышку с распределителя и трубку вакуума с впускноро колектора, незнаю как (ртом или "прибором") создаёшь в нём розряжение и смотришь на потроха распределителя под бегунком и пластмасовой крышкой: если всё плавно движеться без заеданий и система герметична, то и проблем там нет.Я машину когда свою купил, то тяги тоже небыло вообще. Как овощь едишь, 4-ая только для поддержание скорости и расход был 10-11 л/100км. Так вот, была порвана диафрагма в вакуумном корректоре, и сломалась одна пружинка в трамблере (что издавало слабенький стук в трамблере). Трамблер поменял, корректор тоже и все пришло в норму) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 12 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Как овощь едишь, 4-ая только для поддержание скорости и расход был 10-11 л/100км.Аналогичная ситуация, нужно проверить то что описано. Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zeuslinet 0 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Ну и чем всё закончилось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Ну раз карбюратор после капремонта значит это дело в карбюраторе. Объясню почему. Потому что 99% мастеров руки из жопы и на все насрать. Раз ктото лазил в карбюратор значит все поломал. Едь к нормальному карбюраторщику и будет тебе тяга. Мне в свое время делали с десяток мастеров карбюр. И лишь один сделал. Авто как ракета, притом при всем что компресия в ц. = 8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
