По идее внутренний!
так что вы купили?? давайте фото!
приоровский резонатор (нержавейка) дешевле 400грн не стоит!
Обычно трубу меряют по наруже, если ты хочешь51 внутри, то нужно брать 55мм по наруже. Выхлоп должен иметь определенный подпор, чем меньше объем мотора - тем больше должен быть подпор. Сомневаюсь что плотность потока выхлопных газов на твоем 1.6 будет больше моего 1730. :pardon:
Давайте определимся.
По какому диаметру измеряем трубы, калиновский померил, так вот у меня получилось 51мм (наружный) на входе и на выходе 50мм (наружный). Измерял штангенциркулем стенка на выходе 2мм фото не чем было сделать.
NEX - Внутренний Ø корпуса глушителя и труб 51 мм.
Stinger - проходное сечение 51 мм
Измеряется внутренний!
  • Ответов 89
Ну так Кузя и говорит, что меряет по наруже, вот калиновский и получился у тебя по наруже 51мм.
Наиб, будем варить значит 45мм по внутренней :lol:
Отдали 3035. Нашли 3033. Вот у него оказывается более правильный диаметр - 51 мм внутренний! и 54 наружный.
Цена такая же и внешне он точно такой же, кроме д. трубы.
Кстати, калиновский 48мм внутренний, меряли сегодня и такие и такие(для стока нормал, а для доработанного двига мало).
Изменено пользователем Chaosracing
я от вчора дивився в іномарок..
B16A (170BHP, якась модифікація я так поняв з іншими валами)
Exhaust Pipe Diameter 48.6-50.8mm
B16B 98 Spec.R 185ps/8200rpm
Exhaust Pipe Diameter 57.2mm
щоправда трохи неясно це зовнішній діаметр чи внутрішній :)) я думаю внутрішній.
он без сужения внутри?
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
без.
А какой у подгтотовленных раллийных машин Ваз с 1.6., интересно?
все трубы всегда меряються по внутренему диаметру, и размер тоже указываеться по внутренему...
51х2 - внутрений диаметр 51 мм, толщина стенки 2 мм, соответственно наружный диаметр 55 мм... если диаметр указан по наружному размеру - это только маркетинговый ход... тоесть наеб покупателя...
незнаю. тоже інтересно.
от наприклад
http://www.tmsport.ru/tuning/?id=2012
V - 1598 см3 8 кл.
Мощность - 157 л.с. (при 7600 об/мин)
Основное сечение выпускной системы ?51мм
то и значит что система имеет внутренее сечение 51 мм... если они конечно не изобрели своего собственного стандарта... :pardon:
Изменено пользователем Black Eagle
Да это Credo не спрашивал, а константировал. Знак вопроса - опечатка статьи.
+1
