"Спец" газ в шины - НЕ ВЕРЮ!!!
Методика проверить разницу на гонках - не самый лучший вариант. Можно просто проехать по "убитому" участку дроги, благо у вас, а равно и у нас таких отрезков хватает. Можно еще лучше сделать. Есть 4 колеса. Накачать 2 газом и приехать к этому участку дороги. Назад поставить каки-либо взятые у кого-либо. Спереди воздух - проехали... сел другой человек желательно не привыкший к этой машине. Потом поставили накачанные газом такие же колеса. Проехали. Сравнили ощущения... Просто??? ;) И качать не надо 4 колеса - а только 2, и ощущения не успеют выветриться.
  • Ответов 45
Резина тогда должна быть одинаковая, ИМХО.
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
ИМХО если от этого газу есть объективный результат, а не субъективное мнение, то именно в нагруженных режимах его можно увидеть. ДА и при нагрузке с машинкой сильнее сливаешся.
А чисто поставить да проехать....по прямой, на второй передаче....понты бестолковые.
Но найти машину где стоят 4 одинаковых колеса несложно... :)
Но тем не менее никто не ездит каждый день "на все деньги" поэтому все же вариант каждодневного передвижения будет интереснее... ;)
ТОлько еще надо сделать, что бы водила не знал что ему закачали. ТАк как если за рулем поклонник газа, то будет говорить что класс, а если я буду, то скажу что никакой разницы. Субъективное мнение сыграет.
