Провисание дверей, плохо закрываются двери.
Ребята подскажите пожалуйсто, у меня такая проблема, короче правая дверь закрывается с усилием чтоб закрыть нужно "хлопнуть" а это не очень приятно особенно когда сидишь в машине.
  • Ответов 24
есть пару вариантов, настроить замок, а именно "крюк" (незнаю правильного названия) , который крепится на кузове на 3х болтах, а если сметилась дверь, то разслабить болты на петлях, настроить дверь, потом настроить замок. если петлям гаплык то переваривать петли или менять дверь, но это крайние меры
Изменено пользователем wano
дело в том что крюк максимально его поднял вверх до упора, и когда его напильником подчесал тостало лучше, но не надолго а вообще мне кажется дверь не провисшая а наоборот задратая немного (при нажатии на дверь вниз закрывается лучше) где-то читал что надо по-поробывать смазать петли WD
WD то если скрипят, а если не под нужным углом закрываеться то надо регулировать петли/замок.Возможно придеться подложить шайбочки...
Изменено пользователем c0nf1g
регулируй петли!!! там никаких шайбочек ненужно, там достоточный зазор в отверстиях чтоб настоить как хочешь.
ну незнаю мож я сильно предираюсь к своей мафинке, просто знакомій сказал что на 8-99 двери закрываются одним пальцем, типа вообще без усилий, я думаю так как дверь большая вот и хлопок громкий
  • 1 месяц спустя...
о, кстати,а на 21063(1990г)петли тоже регулируются?ет там где без ударной отвертки не обойтись. :rolleyes:
  • 4 недели спустя...
одним пальцем без хлопков
переваривание петлей и замена дверей не вариант, все эти проблемы решаются с помошью регулировки замка бвери
Никого не слушай...умники....напильники,ударные отвертки,перетягивание петель.......я скажу что тебе надо.У меня на новой тачке такое было...приехал на станцию.молодой слесарь ходил вокруг с отверткой вокруг машины минут 10.....я аж переживать начал..тоже такой умный был видать как советчики твои.пока не подошел взрослый дядька....взял дверь двумя руками снизу и покачал их к верху.аж тачка раскачалась..зато дверь стали закрываться мизинцем.сделай и забудь.
