H_U_L_K 48 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 сегодня заметил што ручка переключения абсолютно не подпружинена. тоесть на нейтралке свободно ходит в положение как включать 1-2, так и 3-4. хотя при отводе на включение задней или пятой усилие как обично. чем ето страшно и што накрилось? надо ли снимать коробку и можна ли так ездить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 сегодня заметил што ручка переключения абсолютно не подпружинена. тоесть на нейтралке свободно ходит в положение как включать 1-2, так и 3-4. хотя при отводе на включение задней или пятой усилие как обично. чем ето страшно и што накрилось? надо ли снимать коробку и можна ли так ездить? Надо регулировать кулису... снимать коробку для этого ненадо... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 3 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Надо регулировать кулису... снимать коробку для этого ненадо...дак раньше било норм.... типа ручка подпружинена била.... а щас телепаетса как тряпка (где поставил там и есть). передачи включаютса норм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 сегодня заметил што ручка переключения абсолютно не подпружинена. тоесть на нейтралке свободно ходит в положение как включать 1-2, так и 3-4. хотя при отводе на включение задней или пятой усилие как обично. чем ето страшно и што накрилось? надо ли снимать коробку и можна ли так ездить?Я бы советовал снять коробку и разобрать. Там внутри лопнула какае-то пружинка и есть риск, что часть её подгонит под шестерни. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 дак раньше било норм.... типа ручка подпружинена била.... а щас телепаетса как тряпка (где поставил там и есть). передачи включаютса норм.у меня скоро такое-же будет.машине 2 года.А еще она иногда дребезжит я думаю не трогать пока все включается.......... http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 3 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Я бы советовал снять коробку и разобрать. Там внутри лопнула какае-то пружинка и есть риск, что часть её подгонит под шестерни.дак она точно в коробке?......машина ваз 2115... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 дак она точно в коробке?......машина ваз 2115...Всё тоже. Одна из пружин лопнула. Вероятность, что часть её гуляет по коробке не велика, но есть. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 4 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 угу.... спс..... буду весной лезть и туда.... думаю при замене масла в коробке попробую найти остатки пружинки, если они там. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 дак раньше било норм.... типа ручка подпружинена била.... а щас телепаетса как тряпка (где поставил там и есть). передачи включаютса норм.у меня скоро такое-же будет.машине 2 года.А еще она иногда дребезжит я думаю не трогать пока все включается..........Дело всегда в кардане. Нужно менять кардан, и лучше на тот что на подшипниках (безлюфтовой), т.к. фторопластовый в т.ч. от калины опять сотрётся.Чтобы устанить дребезг ручки нужно менять ремкомплект кулисы (та же причины - выработка и вытекающий люфт). Если кулиса "спортивная, короткоходная" дребезг устранить нельзя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
