сегодня заметил што ручка переключения абсолютно не подпружинена. тоесть на нейтралке свободно ходит в положение как включать 1-2, так и 3-4. хотя при отводе на включение задней или пятой усилие как обично. чем ето страшно и што накрилось? надо ли снимать коробку и можна ли так ездить?
Надо регулировать кулису... снимать коробку для этого ненадо...
дак раньше било норм.... типа ручка подпружинена била.... а щас телепаетса как тряпка (где поставил там и есть). передачи включаютса норм.
Я бы советовал снять коробку и разобрать. Там внутри лопнула какае-то пружинка и есть риск, что часть её подгонит под шестерни.
Сергей
у меня скоро такое-же будет.машине 2 года.А еще она иногда дребезжит :angry: я думаю не трогать пока все включается..........
дак она точно в коробке?......
машина ваз 2115...
машина ваз 2115...
Всё тоже. Одна из пружин лопнула. Вероятность, что часть её гуляет по коробке не велика, но есть.post-18860-1265224290.jpg
Сергей
угу.... спс..... буду весной лезть и туда.... думаю при замене масла в коробке попробую найти остатки пружинки, если они там.
Дело всегда в кардане. Нужно менять кардан, и лучше на тот что на подшипниках (безлюфтовой), т.к. фторопластовый в т.ч. от калины опять сотрётся.
Чтобы устанить дребезг ручки нужно менять ремкомплект кулисы (та же причины - выработка и вытекающий люфт). Если кулиса "спортивная, короткоходная" дребезг устранить нельзя.
