doberman black 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 да оноь ничего "давать" и не должно...амо дольше проживет!И я про то! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Амортизатор одинаково работает во всем диапазоне хода подвески. Исключение составляют специально перепакованные, у которых, например, в среднем режиме зона комфорта, а все, что выше и ниже - спорт. Но это редкость и нафиг не надо. А шток укорачивается только лишь для сохранения преднатяга пружины на раскрытой подвеске и при укорачивании корпуса стойки для исключения деформации нижнего клапана при полном сжатии. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Амортизатор одинаково работает во всем диапазоне хода подвески. Исключение составляют специально перепакованные, у которых, например, в среднем режиме зона комфорта, а все, что выше и ниже - спорт. Но это редкость и нафиг не надо. А шток укорачивается только лишь для сохранения преднатяга пружины на раскрытой подвеске и при укорачивании корпуса стойки для исключения деформации нижнего клапана при полном сжатии.Вот оно Чё))что и следовало доказать))) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doberman black 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Амортизатор одинаково работает во всем диапазоне хода подвески. Исключение составляют специально перепакованные, у которых, например, в среднем режиме зона комфорта, а все, что выше и ниже - спорт. Но это редкость и нафиг не надо. А шток укорачивается только лишь для сохранения преднатяга пружины на раскрытой подвеске и при укорачивании корпуса стойки для исключения деформации нижнего клапана при полном сжатии.Спасибо, теперь понял все в деталях! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 (изменено) Ребята, а сколько можно срезать с передних пружин витков, при условии что амморты газ-мяс Бильштайн без занижения ? И так что-бы без подвязывания пружин. Изменено 22 апреля, 2010 пользователем Юрась ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Ребята, а сколько можно срезать с передних пружин витков, при условии что амморты газ-мяс Бильштайн без занижения ?И так что-бы без подвязывания пружин.ИМХО 1 максимум...пружины сток? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Спасибо ! Да пружины сток. С " - " одним витком стучать не будут ? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Ребята, а сколько это примерно в " - " если обрезать на один виток сток пружину 2109, стаканы 2110, амморты газ мяс ? -10 будет ? Как это все будет работать ? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Ребята, а сколько это примерно в " - " если обрезать на один виток сток пружину 2109, стаканы 2110, амморты газ мяс ? -10 будет ?Как это все будет работать ?при мне разали виток на 2115..и ставили бильштайн б4...как было так и осталось доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 -1 виток при прочих равных условиях даст занижение порядка 10мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
