А как Вы люфт устраняли? А стаканы-толкатели просмотрели? Та где стучит распред, видно по задранным зацарапанным постелям.Стакнчики лучше промерить и гнезда, а вот втулки даж убитые сильных звуков не дают,больше масла хавают
подкинули шайбу(0.6мм)но это ничего не дало
такая-же проблемма.но люфт устранил.один куй тарабанит.сегодня разобрал поршневую(грешил на перегородки в поршнях)-..........все в норме.Заменил направляющую вып.клапана,собрали,но результата никакого.на каких оборотах у тебя стучит???.....у меня 1000-1500.и где-то в р-не ремня(если слушать с салона).ОТПИШИСЬ
стучит при запуске на холодную и стук слышен на холостых оборотах.при увеличении оборотов стук уменьшается.после прогрева стук становится меньше.стучит именно где-то в районе ремня (слышно так же из салона),да и при разборке я обнаружил царапины на крайней постеле возле ремня.осевого люфта вроде нет.
И у меня стучит в раене шестерни РВ. Сколько ездил на разные СТО, столько и говорили что все нормально для ВАЗа.
Неужели все так плохо. Осевой люфт устранил шайбой, стало намного тише, но не исчезло. До разборки движка еще не дошло.
Только вот люфтов у меня нет никаких и стучит всеравно. Один слесарь сказал что это форсунки могут стучать, но прослушивание это
не подтвердило. Я грешу на кривой РВ, но руки пока не доходят.
а я наверное маслонасос разберу.
а какая проблема может быть с масляним насосом?
пару раз слышал такие истории ,что и он может стучать.Кто как думает???
Если стук со временем не увеличивается то ездить можно долго.
Особенно если нет уверенности в правильном диагностировании.
:bayan: Изменено пользователем Yurec 9
