А если крепить не на стаканы, а на три шпильки, которые над стаканами(те, к которым крепится кронштейн с грибком для фиксации спинки....)? По идее, должно работать практиццки так же, как и в варианте со стаканами... Только снимать стойки с пружинами и сверлить стаканы не надоть...
Вот я про них и говорил, что к ним зацепился, а стаканы всеравно гуляли.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 253
Всеравно останутся диагональные перемещения, там крест должен быть завязаный и на стаканы, и на крепления ремней
а есть фото всего этого креста?
вот если сделать по по типу телека на предыдущих страницах между стойками. И 1 распорку регулируемую поставить между креплениями ремней.
или это не вариант?
  • 6 месяцев спустя...
Наконец-то нашел время и сделал себе усилитель на задочег.
Вырезал болгаркой металяшки на стаканы - геморненькое дело... Сварил их с трубой... И засверлил
Разметил стаканы, просверлил и врезал шпильки от передних опор...
Прикрутил, по месту прихватил нижние части, снял и обварил....
Крест или треугольник не делал ибо хотелось чтоб остался хоть какой-то проёмчик для перевоза длинномеров без снятия распорки.
Нижнюю перемычку тоже делать не стал, ибо кузов в этом месте и так достаточно жесткий - там усилитель проходит между лонжеронами.
Покрасил в спаааааартивный жолтый цвет xDDDD
Натянул коврег на шпильки:
И прикрутил девайс на место:
Ощущения после инстала:
Жопа замолчала и стала интереснее проходить неровности.. У меня дорога к гаражу как раз идеальный танкодром для теста =)))
Собраннее стала проходить рельсы и тому подобные кочки.. Ну и на брущатке гула меньше стало...
Какого-то особого профита в рулежке, понаваливав в любимых поворотах на полупустых воскресных улицах, по жопомеру не ощутил, что в принципе достаточно предсказуемо. жОлтая железка, прикрученная к кузову неспособна радикально повлиять на управляемость, так чтобы это ощущалось без приборов...
Хотя, если почитать отзывы, то у многих каждая жОлтая хрень даёт +10км/ч в повороте - счастливые люди :rolleyes:
Изменено пользователем $L!M
пора и мне начать колхозить сей девайс, а то реально не хватает...
единственное что надо сделать так чтобы ее можно было снять за 2-3 мин (т.к. 3 дня в неделю езжу со сложенными сидениями)
Если сама распорка не мешает, то можно сделать одну диагональ (от правого стакана к левому креплению ремней) и съемную - на двух болтах..
та мешает все, в том то и дело (важен и обьем и вмещаемость)
хотя каждую неделю его снимать \ одевать - через месяц все крепления посрываю к чертям :pardon:
Надо точки разъема сотворить, не болтами, а скажем пальцы запорные поставить и точку подтяжки- отпустил натяг, вынул 2-4 штифта и выкинул лишнее.
Хотя с твоей тяжкой ситуацией надо взять таврию пикап и спокойненько пилить 14ю
motociclizmo ua!
Классно сделал. Сверлил стаканы? А то я после отдыха ближе к октябрю хочу задуться и тоже заняться распоркой в багажник. Вот только думал не сверлиться а приварить шпильки.
Сделайте проще как Митяй когда ШСы на зад ставил, отсверлите внутренний подпружинник чтоб он выпал вниз вставьте 6шпилек прихватите снизу их к подстаканнику и вуаля задний амо снимается в сборе с пружиной на шпильках как передняя стойка
Сверлил, канеш. Видно ж дырки на фото и написано...Приварить шпильки - не будет плоскости на стакане, распорку нормально не притянешь. Врезаться будет правильнее ИМХО... Не так сложно и додлго это... Максимум на час делов...
Та многим не хоцца даже стаканы сверлить, не говоря уже об отсверливании подпружинника... Типа портится машина и тп :D
Да и отсверливать для гражданки зачем? 6 гаек открутить будет не быстрее, чем гайку штока. Да и как часто на гражданской машине приходится снимать стойки/пружины сзади?
