На спортивных машинах каркас крепят на арки, вы этого хотите? В спорте о долговечности и сохранности кузова не сильно переживают : порвется - заварим. В спорте и в жизни все разное - цели, задачи, средства достижения целей, смешивание этих понятий ведет к тому, что машина непригодна и в жизни, и в спорте.
  • Ответов 253
учитывайте еще то, что кто-то о 8-ках, а кто-то о 99-х говорит, а у последних жесткость кузова изначально меньше и, что хорошо первым может быть не так хорошо вторым :)
Но ведь тут не преследуется цель сделать машину спортивной. тут речь о улучшайзингах различных. Или сток никак нельзя улучшить, потому что совершенство и так совершенно?))))) Тут попытка разобраться что стоит делать, а что нет. Что даст положительный эффект без отрицательных моментов.
Кто-то пытается разобраться сейчас, а кто-то это сделал давным-давно...
сам вижу смысл только в передней нижней распорке, и между крабами.
Ну, между рычагами еще ладно. Можно понять. Хотя, толком не почувствуешь и её.
А вот между крабами, ИМХО, одна из самых бесполезных железяк, как по мне.
А по-моему должна работать подвеска а не кузов КАК не КРУТИ (кликабельно )
Изменено пользователем derzkij09
Ну и? Как правильно? Что правильно? И почему? Или это военная тайна? :rolleyes:
Все же я думаю, что основное назначение распорок не аккумулировать напряжения в одной точке, а именно прераспределять их. Например, посредством "палки" между стаканами, усилия не воздействуют на один стакан (наружный в повороте), А часть передается и на внутренний. Так-же и с задними, и с кручением кузова... Наезжая одним колесом на бугор, посредством телека, например часть усилий передается на стакан другого колеса и на задний поперечный лонжерон...
Изменено пользователем karlson
А по-моему должна работать подвеска а не кузов КАК НЕ КРУТИ (кликабельно )
это, что скрытая реклама? :pardon::)
вот интересно Распорки и растяжки
Изменено пользователем Shurick
ну вот например, машине 26 лет, я езжу и не парюсь, и ничего не мешает.
Вопрос: нафига мне та распорка/распорки, если у меня ляда не гремит,родной замок багажника работает четко, ну в упор не вижу смысла её/их ставить... разве что друганам хвастануть, и то зададут вопрос "а что с машиной?" я отвечу "ничего", а они спросят "а на кой ... ты её тогда поставил", а я почешу репу и скажу " сам не пойму" ))))))
