igor_2115 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 привет всем! вчера попал камень в лобовое, и от него осталась выбоинка, что лутше сделать чтоб не пошли трешины по стеклу? может заехать на сто засверлить? 063-175-66-88 Игорь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drink 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 привет всем! вчера попал камень в лобовое, и от него осталась выбоинка, что лутше сделать чтоб не пошли трешины по стеклу? может заехать на сто засверлить? мастер по ремонту стекол, после того как увидит проблему расскажет что делать и сколько это будет стоить. в зависимости от характера повреждения могут сделать так что не будет заметно ничего. я делал здесь http://www.remontstekla.com.ua/ , но я думаю в любом районе можно найти такую услугу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 если выбоина небольшая, то возможно трещины и не пойдут. А так — можно обратиться в ремонт автостекол. Там подсверлят концы трещин и зальют прозрачным спец веществом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor_2115 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 мастер по ремонту стекол, после того как увидит проблему расскажет что делать и сколько это будет стоить. в зависимости от характера повреждения могут сделать так что не будет заметно ничего. я делал здесь http://www.remontstekla.com.ua/ , но я думаю в любом районе можно найти такую услугу.спасибо за инфу, на днях буду на троещине - так заеду узнаю а сколько будет стоит эта процедура (засверлить, залить спец жидкостю), хотя бы примерно? 063-175-66-88 Игорь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семеныч 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 ЗАКЛЕЙ сразу скотчем, чтоб грязь не попадпла пока и едь ремонтируй, сделают совсем незаметно. Наверно не оч дорого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor_2115 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 ЗАКЛЕЙ сразу скотчем, чтоб грязь не попадпла пока и едь ремонтируй, сделают совсем незаметно.Наверно не оч дорого.понял, спасибо 063-175-66-88 Игорь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tntt 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 понял, спасиботож осенью словил камушек маленький ....на перова там де цех где одни женщыни рабюотают .... трещинка дето была около 3х сантиметров .... стоило заполировать что ничего не видно кроме точечки маленькой 140 грн . если надо могу поискать визитку ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor_2115 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 тож осенью словил камушек маленький ....на перова там де цех где одни женщыни рабюотают .... трещинка дето была около 3х сантиметров .... стоило заполировать что ничего не видно кроме точечки маленькой 140 грн . если надо могу поискать визитку ?было бы неплохо, если найдешь скинь номерок, заранее спасибо 063-175-66-88 Игорь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 10 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Так а сколь сейчас стоит новое стекло с установкой? 2 года назад, СТО шники сломали мне лобовое так я гдето за 200грн за углом новое с установкой поставил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 10 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Был неделю назад на перова лечил трещину от камня обошлось 13см -120грн. А новое лобовое без установки от 250-370грн. Думай сам! Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
