Раз работает только неотключаемая нагрузка (ещё должны работать фары в режиме мигания), до действительно проблема в том что отключает отключаемую нагрузку.
По этому проблема в салоне в цепи от ЧЯ до главного выключателя (замка зажигания) и обратно.
Т.е. смотреть надо:
- На разъём замка зажигания (находящийся внутри торпеды возле подсоса).
- Естетсвенно на сам замок зажигания.
- самый могучий разъём в ЧЯ со стороны салона (самые большие контакты но фишка самая маленькая т.к. контактов мало (9шт гдето);
- лишний раз глянуть на разъём реле шины зажигания (привинчен тоже рядом с подсосом в составе кабеля П1);
- Ну и не забыть про всякие размыкатели сигнализации, обычно устанавливаемые в этих кабелях...
Фары в режиме мигания не работают. Грешу конечно на 2 вещи - замок зажигания, вернее на его колодку - на старой проводке подгорал один контакт (кажется розовый, толстый такой, который идет от АКБ), а проводку успел перекинуть только подкапотную - салонная осталась старая. Второй момент все-таки черный ящик - конденсат и все такое.
